Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    если дело дошло до поджига, то надо визуально провести контроль наличия искры, Если нет, то взять измерительный прибор и голову.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Похоже вопрос переходит в философское русло. Думаю надо задаться вопросом, а был ли котел.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт...он же не измерял манометром..только по запаху и по звуку...а это не всегда достоверно..тем более у топикстартера..;)
    да я не спорю..я и твержу ему это уже на 8-й странице...мне протокол интересен не в данном конкретном контексте...так..на будущее..;)...может у Вас и по EMS что то есть?...вот этот более интересен...
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Так искра есть или нет?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Насколько я помню, котел (когда работал) перед розжигом ВСЕГДА включал циркуляционный насос и только потом пытался "пустить искру".
    Теперь он НЕ ВКЛЮЧАЕТ циркуляционный насос (вижу сквозь открытую пробочку на насосе), и соответственно НЕ ДАЕТ ИСКРУ.
    Почему все меня пытаются убедить в обратном ходе событий?
    Разве логично зажечь газ (при стоячей воде), а потом пытаться циркулировать воду? А вдруг циркуляционный насос не рабочий и что тогда?
    Предположим, что газ загорелся и электрод и ионизации "говорит" системе - хорошо горим, а насос взял и не включился потом:nono:... Что будет?
    Вода с помощью естественной циркуляции дойдет до датчика температуры что ли? По моему, даже не смешно:nono:.
    Насос при принудительном замыкании контактов реле крутится, но управление на реле не идёт.
    До поджига еще "как до луны". Вам не кажется, Уважаемые:hello:?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, а запрос на обогрев есть? Значок "радиатор" мигает?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, и что будет, если я сооружу прозрачную "U"-образную трубку, заполню её водой и посмотрю на сколько миллиметров вода поднялась и переведу в миллибары? И наконец-таки узнаю давление на входе в аппарат?
    Газовый клапан от этого откроется "с перепуга";)?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    @ВеллИ, я не помню... Поеду гляну скоро. Зачеркнутый "огонек" и F28 помню.
    Вроде, прочитал, что через сервисное меню можно принудительно включить/выключить циркуляционный насос - "Т.05"? Это так?
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Подтверждаю! У меня происходит точно такой же алгоритм розжига:hello:Сначала слышно как начинает работать насос, потом загорается газ...
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Harold, Вы же сбрасывали ошибку кнопкой "перечеркнутая свеча" ?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Нет не сбрасывал, просто передёргивал питание:|:. Панель-то откинута и дисплей не видно:|:.
    А что нужно ещё и кнопку на передней панели нажать было?
    Т. е. ошибка пишется в энергонезависимую память и простыми "сбросом питания не лечится"?
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да.
    Этим объясняется и стоящий насос и отсутствие розжига и не открытие газового клапана ОДНОВРЕМННО.
    Сбрасывайте ошибку и проверяем ДАЛЬШЕ. Нас интересует в первую очередь наличие искры.
  13. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    -А Вы инструкцию читали?
    -Что мы дураки что-ли? (с)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Вот я м...:close::flag::ogo::aga: э-э-э... "нехороший человек":)].
    Поеду скоро и проверю:pioner:.
    @DKuchko, спасибо за дельный совет:hello:!
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ну... здесь флуд можно остановить, т. к. проблема решена. :pioner: Пользователь не читал инструкции о эксплуатации. :super:
    Думаю, что лучше заменить котел на более прострой, напольный дровяной Российского производства, Нанять истопника, он будет озвучивать все проблемы по телефону.
