1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Потрескалась - трещины т. е.
    Осыпалась - частично раскрошился верхний слой, порядка 1-2 см толщиной
  2. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Трещины бывают разные.
    Механика разрушения твёрдых тел — раздел физики твёрдого тела, изучающий закономерности зарождения и роста трещин. В механике разрушения широко используется аппарат теории упругости, теории пластичности, материаловедения.
    результат некачественного замеса, укладки и ухода за "уложенным".
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да это понятно.
    Трещины вертикальные.
    Кто нибудь может ответить по пунктам:
    Суть проблемы в следующем:
    потрескалась и частично посыпалась отмостка вокруг дома, ширина отмостки 1м. Хочу на неё налить немного бетона толщиной 3-5см с предварительно уложенной дорожной сеткой, а потом уложить на раствор тратуарную плитку.
    Вопросы:
    1. годится ли вообще такой вариант ремонта отмостки?
    2. приготовление смеси - 1часть цемента М400 или М500+3часть песка+гравий+пластификатор, а вот сколько и какого пластификатора (склоняюсь к Пенетрону Адмикс)?
    3. какую дорожную сетку лучше купить?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Гравий в изделия толщиной меньше 80-100 мм класть не полезно:no:
    Тротуарная плитка вещ самодостаточная и терпимо лежит на чем угодно, даже под собственным весом без всяких растворов
    А тем более на растворе
    Предлагаю сетку закрепить на отмостку дюбелями и сразу класть плитку на слой раствора, покрывающий сетку.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Подскажите какой марки бетон лучше использовать на дорожки? М150 хватит? и какую толщину делать с учетом что потом брусчатка будет укладываться
  6. ГеннадийСПб
    ГеннадийСПб
    ГеннадийСПб
    мощно, ничего не скажешь, но похоже на кладбище :(
  7. Galart
    Galart
    Galart
    Если трещины от морозного пучения, то:
    1. не годится - одну зиму переживет, но не больше
    2. в тонкую стяжку под плитку гравий не нужен, а соотношение цемент/ песок нужно менять в сторону цемента до 1/2, а можно и больше - меньше шансов, что плитку оторвет
    Высота отмостки увеличится на 8 - 10 см - уверены, что это будет удобно?
    Убедиться, что отмостка разрушается от морозного пучения просто - зимой она поднимается относительно фундамента на 5- 10 см
  8. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Ну тогда так: (обобщу) дорожную сетку пристрелю к существующец отмостки, далее раствор (1цемента+2,5песка) лью сверху толщиной 4-6см (поверхность существующая не ровная). На высохшую поверхность укладываю на такой же раствор плитку. Так? Пластификатор и добавки надо в раствор добавлять, если да, то какие именно и сколько (в какой пропорции)?
    Нет, я думаю, что все трещины и разрушения исключительно от неправильного замеса, дождей на тот момент и т. п.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пропорции указаны у конкретного производителя химии
    Я уже лет 7 беру (и знаком с их руководством) у "конторы", которая по яндску выскакивает по запросу "фиброблок"
    В Дзержинском МО
    А дополнительный слой 4-6 см мне не ясно зачем (если деело не в ладшафте)
  10. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Тем самым я хочу увеличить угол наклона отмостки и выровнить поверхность существующей отмостки после расслоений и шелушений.
  11. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/205142/#post-6244096
  12. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    У меня нет таких разрушений отмостки, какие описаны в указаной теме - там вообще беда. Несколько трещин присутствуют, отмостка от дома не отошла. во всяком случае, это визуально не видно. Частичное шелушение и расслоение верхнего слоя тоже присутствует. Отмостка строилась на утромбованой подушке из песок, гравий, как и положено. Считаю, что дело исключительно в качестве раствора и заливки. Поэтому и хочу старую отмостку оставить, а поверх сделать новую.
  14. игорь38
    игорь38
    игорь38
    Иркутск
    Вот ссылка http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/94470.html, думаю у многих отпадут вопросы и про армирование, особенно двойное-тройное, и про температурные швы через каждые два метра, и про толщину бетонной плиты в 20 см для трех легковушек... Ну и для тс, арматурка 16 вложена, где вы нашли в дорожных плитах 20-ку?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хватит тролить рекламобот:flag:
    Сначала тему почитайте:victory:
    У ТС плиты лишь 15 см с арматурой всего в 8мм:hello:
