1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. ABerdysh
    ABerdysh
    ABerdysh
    Краснодар
    Я так понимаю, что вспучивание происходит от промерзания почвы и толщина плиты тут никаким образом на прочности не скажется, замерзшая вода ломает любые структуры. А что если банально утеплить плиту пенопластом или плитами ППС снизу под подушку? Дешево и сердито и пучиться не будет. Я в этом году залил отмостку с прокладкой геотекстиль + 50см пенопласта. Правда я делал с целью утепления, поэтому и цоколь тоже плитами ППС утеплял, чтоб через фундамент и цоколь полы не остывали. Зима придет покажет, как оно скажется на теплоизоляции и устойчивости к вспучиванию.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да :hndshk:
    Но вектор замерзания направлен во все стороны (ПОМИМО ВНИЗ)
    Поэтому чтобы 100% от него застраховаться необходимо утеплить еще и 1,5 метра (для Москвы глубина промерзания) ВОКРУГ того места, которое нежелательно к пучению:hello:
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    смущает цифра 50 см... это полметра ПЕНОПЛАСТА? или все таки 5 см :)
    мысль в целом понятна...
  4. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Да, надо к утепленной плите сделать утепленную отмостку, а чтоб отмостку не пучило надо к ней тоже утепленную отмостку в полтора метра и т. д...:)]
  5. ABerdysh
    ABerdysh
    ABerdysh
    Краснодар
    Конечно, 5см, опечатка :)
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
  7. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Ну на счёт "дёшево" я бы не торопился утверждать. 50 мм ЭППС или аналога по свойствам (другой утеплитель даже обсуждать не стоит) будут стоить как бЭ не дешевле соответствующего кол-ва бетона! А "на улицу" (под площадку) лучше бы 100мм положить.
    Я под отмостку тоже положил 50мм ЭППС. Плюс вертикально (600мм) с внешней стороны отмостки поставил листы, что бы уйти от необходимости "вылазить" далеко за отмостку из-за промерзания. Правда у меня под домом всегда минимум + 8 +10. Фундик не утеплён поэтому под отмостку тепло из под дома полюбому "фонит". Никаких температурных швов не делал, т. е цельная плита. 2 зимы "полёт" нормальный.
  8. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    В идеале так и есть. Но если участь, что тепло, как впрочем и холод, распространяется "во все стороны (помимо вниз)", то вертикально установленные листы легко справляются с этой проблемой. И вовсе не обязательно их делать на глубину промерзания особенно это касается отмосток.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен:hello:
    Но это нужно "осознать" :victory:
    А не огульно рекомендовать "электорату":um:
  10. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Огульно рекомендовать "электорату" это дело политиков. Я в данном случае изложил лишь свой небольшой опыт. Именно СВОЙ, а не вычитанный в соседней ветке и выдаваемый за "свой", как очень часто бывает. Хотя не буду скрывать, что саму идею использования ЭППС в отмостке я подсмотрел. Правда не на этом форуме.
    Кстати, стоит напомнить, что ЭППС уложенный под бетон является ещё и достаточно не плохой гидроизоляцией, что создаст дополнительный барьер для воды (речь конечно про "ливнёвку"). Плюс если в нижней части вертикальных листов с внешней стороны отмостки организовать дренаж, то ИМХО про проблему пучения можно будет просто забыть "на всегда". Тоже самое (ИМХО) в общем-то справедливо и для дорожек и "прочих площадок".
    ЗЫ. Вам тоже респект за подробное описание своего опыта во многом очень правильного и поучительного.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тема воздухововлекающих и гидрофобизирующих добавок типа ГКЖ-94 не раскрыта, а можно было и саморастекающийся и сверхморозостойкий бетон получить.
    И что за пластификатор использовался?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Второй раз встречается эта фотка. У нас где то есть подобное? Понравилось.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Несколько раз заказывал товарный бетон M300, - жижера, жижерой (при вибрировании выступает вода). Какое же у них В/Ц? Потом жижа схватывается, набирает прочность, и ни чего так, вроде не сыпется :). Конечно пористость, а следовательно и плотность под вопросом...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никогда такого не видел до того, как "на месте" какой-нибудь прораб не попросит водичкой водилу его разбавить.
    Вот пост №29 фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/page-2#post-920995
    Гастер стоит на бетоне и сам под собой его вибрирует :victory:
    Примерно такие же кадры я недавно видел по историческому каналу ТВ про строительство "Братской ГЭС"
    Уже тогда, оказывается, были электро- вибраторы и рабочие вибрировали бетон плотины, стоя на нем же:um::victory::hello::cool:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1 прошлой весной заливал плиту под дом. Самомес. Спасибо вам огромное @beutiflet, именно в этой теме увидел как выглядит правильный бетон.
    Когда вибрировал ходил по бетону в сланцах. Ноги бетоном не пачкались :) а тесть (до этого не видевший правильного бетона) мне перед этим привез резиновые сапоги. Сапоги ессно так и простояли без надобности.
