1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Правильный, современный бетон жидкий и высокопрочный :) Воды в нем мало! Работает химия. Никаких вибраторов не нужно. В России этим мало кто пользуется. Называется это дело Self-Compacting Concrete (SCC) – самоуплотняющийся бетон.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Судя по массовке на заднем плане химия творит чудеса но в реальной жизни они не часто применяются и у них. Понт дороже денег.
    За Россию не скажу (хотя уверен что и у вас то же самое), но тут хорошо бы что б просто обычный бетон правильно использовали и то хорошо будет.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прочитайте паспорт на любой пластификатор, там как раз заявлено увеличение подвижности смеси с П1 до П5 (т.е. увеличение удобоукладываемости) - без увеличения В/Ц отношения, без снижения марки бетона и его морозостойкости.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17629/page-2#post-4029813
    http://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/dobavki-dlya-betonov/superplastifikatoryi.html
  4. Basfiber
    Basfiber
    Basfiber
    Дубна МО
    Еще можно вспомнить кадры из фильма "Карьера Димы Горина", где они уплотняли бетон под опоры ЛЭП !
  5. fitsko
    fitsko
    fitsko
    Посмотрел тему много хороших рассказов, но не увидел фотоотчетов после зимовки:nono:
  6. Dark
    Dark
    Dark
    Воронеж
    Заливал заезд бетоном в октябре 2013г. Зиму пережил отлично. Бетон был 350 марки и покупной.
    Все что заливалось самим в ручную не переживает зиму.
    Но собственно не об этом.
    Сделал заезд во двор по горе. Получился приличный уклон. Покрытие бетон.
    Собственно появилась необходимость нанести какое нибудь средство на бетон для уменьшения скольжение. Есть в наличие бетоноконтакт. Можно ли его нанести или что нибудь другое посоветуете?
  7. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Здравствуйте! посоветуйте из личного опыта какой марки товарного бетона будет достаточно для парковки автомобиля? Планируемая толщина 10см с армированием сеткой диаметром 4мм и ячейкой 100*100мм в один слой.
  8. avt583763
    avt583763
    avt583763
    М-300, В25 на века.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, а как сделать примыкание бетонной плиты к гаражу? Будет дорога для машины от забора до гаража.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Посмотрите мою тему про пандус
  11. НиколайИванович
    НиколайИванович
    Зеленогорск
    Перед домом залил площадку из бетона. Так как не защищена от атмосферы она разрушается. Особенно от осадков (воды) в межсезонье, вода замерзает в микротрещинах и разрушает. Чем можно защитить бетонную площадку. Возможно есть спец. краска или покрытие? Площадь 80кв.м
  12. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Акриловый лак.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    гидрофобизаторы для этого используютя.
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Делаю заезд от ворот до гаража, фундамент поднят от уровня земли на 25 см. т. е. заезд получается под наклоном. Делать планирую след. образом. На штык лопаты выкопать глину, постелить геоткань далее щебенка 10 см, далее опять геоткань сверху песок 10 см, а потом заливаем плиту с армированием размер 6х4. Возможно ли так сделать. Почему снизу решил щебень (чтобы вода просачивалась и не пучило плиту) дренажа нет на участке. И нужно ли такую плиту делить например на 3 части или целиком можно залить. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    3Х4 поделите
    Хотябы рассечкой из 20 мм эппс или 10мм гипсокартона/шифера или уж обычной доской
    Как минимум, уж, разделите армокаркасы в такой пропорции, а заливайте целиком (дренаж правильный тактически)
    Но стратегически - неизвестно что выйдет
