1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А с боку как быть (около гаража где на данный момент 25 см выше уровня земли фундамент.), опалубку делать и края заливать до уровня земли бетоном?
  2. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Т. е. думайте что 4х6 может поломать? обязательно разделить на 2?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    Настолько думаю, что практически уверен:um::aga:
    Пусть гуляет "по-плану"
    Про подъем я не понял
    Думал вы щебень+геотестсиль+песок вывели с наклоном
    Но если нет - лейте бетон, раз не жалко ;)
    Количеством бетона почти всегда можно компенсировать и лень и конструкционные просчеты :victory:;):hello:
  4. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А состав бетона долженн быть какого плана, такой же как на фундамент Ц. П. Щ 1-2-3?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Митрич
    Ну это все с нюансами можно найти в этой теме:victory:
    ЦПЩ - совсем не главный критерий :no:, хоть и важный
    Главный - Водоцементное соотношение :victory:
    Главное - не превысить воду по объему хоть 1к1 к количеству цемента, как минимум:flag:
    (цемент имеет объемную плотность примерно 1,4-1.45)
    А в идеале получить 0,8
    И даже 0,7
    На этом фоне остальные параметры менее значимы
    Хоть один песок или пгс 1 к 4 или 5 мешай
    Иначе - зачем эта тема 5 лет назад создана:faq::victory:
  6. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Залил в прошлом году летом плиту под парковку на 4-5 авто 12*8м. На утрамбованом песке. Ничего не делил. Бетон 400 на граните. Армирование 2 ряда сетки 150*150*6. Полет норм.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для КАМАЗов? :)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если заливка сделана по грунту, который имеет возможность морозного пучения, то она практически неизбежно будет трескаться просто банально под собственным весом.
    Конечно, если это не специально рассчитанная фундаментная плита, да еще с ребрами :victory::aga:
    Камазы ей в этом очень помогут, но вряд ли явятся непосредственной первопричиной. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это Вы, мне рассказываете;)
    Я вот об этом:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я лишь на правах топикстартера напоминаю всем основные тезисы темы. :victory:
    А в конкретных цитатах, приведенных Вами, я не вижу никакого криминала :no:
    Утрамбованный песок - так и нужно
    Бетон 400 - это не дешево, но отлично с точки зрения морозостойкости:super:
    Армирование 2 ряда - обязательно, 150Х150 - разумно, 6мм - допустимо при таком шаге, если толщина 150 и более мм, а размер не более 3 метра в любую сторону:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  12. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Летом отсылал берег песком (типа пляж) китаец 15-ти кубовый (правда не до краев) катался без проблем, но смотреть было...
  13. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Не то чтобы специально рассчитанная, но спецы из ветки УШПистов немного помогли советами.
    Ребра есть, есть и допармирование местами.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну тогда я спокоен. Там серьезные ребята:super:
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    зависит от предполагаемой толщины плиты и нагрузки на неё, ну и армирование тоже играет роль. Можно и целиком залить. Сама по себе плита толщиной 12см размером 6х4м с нормальным армированием с арматурой правильно сделанной 5-8мм не вспучится и не поломается (если камазы там предполагается пускать груженные то толщину увеличить желательно). Насчет подъема 25см -я бы растянул бетон по длине на пару метров -т.е. основная плита толщиной 10-12см а за 2 метра от гаража начинает увеличиваться доходя до уровня пола гаража. Затраты на бетон не такие большие но не будет риска вымывания и утекания подсыпки щебня. В ином случае придется делать какие то упоры чтобы не допустить уползание щебня
