1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лейте бетон в Землю-Матушку (без всяких сомнительных подсыпок)
    Тогда увеличится шанс, что что Матушка -Земля примет эту замену как зуб-принимает-пломбу :flag::victory::)]
    А трубу-ДА
    Максимально "задемпфировать"
    Но не ради утепления:no:
    Канализации утепления вообще НЕ необходимо самой по себе:no:
    (Хоть по улице над землей класть)
    А ради возможных (предположительных теоретически) морозных подвижек:um:
    Чтоб если Чо, то сыграла "обмотка":victory:
    А труба осталась на месте:um:
    Я имел ввиду никак не ЭППС :no: (он пистатый, но твердый и не для этого)
    А имел ввиду любую "мягкую (легко сминаемую) хрень"
    Вспененный целофан:um:
    Я его знаю под названием "пенофлекс":hello:
  2. denswor
    denswor
    denswor
    как-то это разнится с тем, что вы писали в начале этой темы)
    интересная аналогия :)
    да, пенофлекс использовал при укладке трубы в землю.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Процитируйте - отрецензирую есичо:victory:
    Редкие люди с годами и приобретенным опытом становятся все глупее и все глупее:aga:
    Я не из них уж точно:no::aga:
    Я постоянно самосовершенствуюсь и "расту над самим собой":cool:;)
    И запросто могу я, нынешний, оспорить (и разумеется победить в споре) меня прошлогоднего;):victory::)]
    А, тем более...
    Более раннего...
    А этой теме вообще кабздец сколько лет уже:close::um::|:
    Столько не живут :no::aga:
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    как то помогут) щебёнка ещё больше поможет.
    Урал этот фигню весит. миксеры 40 тонн бывают их выдерживает 12-15см плита залитая более менее правильно. Раз она выдерживает то это значит не ломается монолит-трубам ничего не будет. от морозного пучения тем более.
    таки да)
  5. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Как правильно залить плиту толщиной 15 см (трапецевидной формы с меньшей стороной трапеции 6,2 м, а большей стороной 17,7 м), чтобы она выдерживала проезд миксера?
  6. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @nickpri, подушка песок или гравий, утрамбовать. опалубку сделать, армировать по уму нужно дорожной сеткой 4-5-6мм в два слоя -нижний 3-4см от низа плиты верхний 3-4см от верха. можно одним слоем обойтись-но это хуже зато дешевле. бетон хороший желательно м250-м300) из того же миксера-как ни крути а нормальный заводской он лучше выходит чем самодельный.
    ПС я давно года 2-3 назад в этой теме писал-у меня залита плита типа дорога точно не помню а искать лень. 14м длиной 4-5 шириной прямо на грунт глину 15см. залита 10лет назад. проезжали по ней и 40тонники (редко) нормально стоит до сих пор, верхний слой конечно раскрошился от времени но трещин нет.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Да, кажется и не свои деньжищи вкапывает...
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...капеееец... а вы хоть считали вообще целесообразность этого гемороя с заливкой дорожных плит? не проще ли было купить кучу дорожных плит б. у и растащить их к примеру трактором (дешевле крана)?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В очередь вставайте :flag::aga:
    Вы примерно +100500-тый, кто задал такой вопрос :close::)]
    (За годы на форуме)
    Но я Вас ни грамма не виню:no:
    (привык) :love:
    У меня было в наличии свыше полутора сотни плит и манипулятор:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/5198/
    (потом продал и то и то)
    ОСМЫСЛЕННО:cool:
  10. kolyan_yacenko
    kolyan_yacenko
    kolyan_yacenko
    Есть желание залить часть ограды бетоном. Посоветуйте, какой марки бетон лучше выбрать? Сам думаю м400
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kolyan_yacenko, Знание одной марки бетона не достаточно. Надо ещё подготовку под заливку правильно выполнить.
  12. ecehuh11
    ecehuh11
    ecehuh11
    Добрый день.
    Планирую подпорную стенку высотой не более 30см. ширина 15-20см. Немного почитал, поискал... В интернетах говорят при такой высоте фундамент заваливать нет необходимости, но немного стремно, поэтому добавил п. 3 ниже. Общий план такой:
    1. Траншея 40см глубина
    2. Геотекстиль на дно
    3. Забиваем 2м металлические трубы на глубину порядка 1.75м от уровня земли, остается 25см над уровнем земли
    4. Засыпаем и трамбуем песок до уровня земли, на песок пленку, чтобы песок не тянул влагу из бетона
    5. Арматура между трубами над песком
    6. Опалубка, покрытая изнутри пленкой
    7. Заливаем бетоном, состав смотрим в начале топика
    8. Сверху накрываем пленку для предотвращения потери влаги
    9. Ждем неделю, снимаем опалубку
    Как вам план? Ничего не упустил?
    Спасибо
  13. ecehuh11
    ecehuh11
    ecehuh11
    Прошу прощения, забыл добавить условия:
    1. Лен область, Кировский район
    2. Почва - суглинки
    3. По уровню УГВ сложно сказать, весной "каша жуть", прошу прощения за мой французский
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Чем можно промазать плиту сверху? когда ровнял то кое где остались мелкие дырки. Боюсь что вода зимой там раскрошит все. думаю про битумный лак. но
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Гидрофобизатор для бетона" (гуглите)
    (только сначала высушить хорошенько)
