1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ок. а если в мелкие выбоины жидких гвоздей или силик. герметик можно?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Бетон - это своего рода "губка":um::flag:
    И его (её) пористось (губки) зависит от его изначальных свойств:um:
    Положив на губку монету и поливая её (губку) водой Вы не решите вопроса :no:
    (Вода все равно проникнет в губку в меру сил вокруг монеты)
    Гидрофобизатор - :super:
    Вода не проникает вовсе :no:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @евгений35, а что мешало нормально затереть поверхность? На рынке есть ремонтные безусадочные составы, их и используйте для ремонта поверхности. Если бетон хорошего качества крошить ничего не будет, крошится низкая марка и то что сделано с нарушением технологии.
    Если жалко денег и хотите колхозить есть вариант со шпатлевкой или универсальным плиточным клеем типа Flex, такие клея тянутся и работать с ними одно удовольствие, можно так же взять мешок клея, он же штукатурный состав для мокрого фасада, два в одном сразу. Он на цементной основе с добавлением алюминиевой пудры. У меня положительный опыт использования его как шпатлёвки... Держит намертво как по каменной вате, так и по бетону. А можно просто смешать цемент с песком в соотношении 1к 2 и замазать руками используя шпатель. Вариантов масса.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я все понимаю, что здесь написано :hndshk:
    И согласен :hndshk:
    Но
    Вот лично я (как лично я)
    Не стал бы так делать ни по какому пункту:no:
    Не доверяю я никаким "слоёным пирогам":no::close:
    Если не получилось с первого раза сделать хорошо, когда никто этому не мешал и это было не дорого:um:
    Вероятность, что хорошо получится "подставляя дорогие и высокотехнологичные костыли" - стремится к нулю:flag:
    (Тут нужна иная квалификация и склад мышления) ;)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Все прекрасно получится, ремонтные смеси для этого и предназначены. Главное не бояться и не нарушать технологию
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Снова понимаю :hndshk::hello:
    Но
    У меня всегда есть на это "встречный вопрос" :um:
    "А что помешало первый раз сделать правильно?":faq::victory:
    Когда это было вовсе не дорого и не капец уж как сложно? ;):aga:
    Никакого доверия к последующим действиям у меня нет :no::close:
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я сделал типа швабры, когда разравнивал то щебень попадая под швабру портил все и вся. Надо было сверху пару замесов без щебня делать. Наверно, а пропорции цемент500 1+2песка +2.5щебня. но не сильно густой раствор месил. Пленку также стелил между подушкой и плитой. Возбуждает только одно, через 2-3 дня шаркал капытами по плите и песчинки как бы стираются.
  8. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    можно и поменьше марку взять, но добавить суперпластификатор для бетона технониколь, он повысит прочностные характеристики. Поаккуратнее с водой, чуть перельете и сразу марка понижается. До нужной пластичности химией лучше доводить.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, хочу залить двор бетоном, может кто подскажит, чем делают промышленные полы для глянца ? их затирают и еще чем то обрабабывают чтобы были чуть ли не блестящие.
  10. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте!
    Хочу сделать заезд на участок и площадку под авто, залить бетонную плиту толщиной 15см и однослойным армированием с ячейкой 20см.
    Брусчатка нравится, но оочень дорого выйдет на моём объеме. Подскажите, какие сейчас есть способы сделать прочно и красиво ? Мб топпинг или еще какие медоты глянцевания ? Может какие другие покрытия. Слышал, что бетон расслаивается от реагентов. Навеса не будет, все под открытым небом.
  11. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте. Залили площадку?
    Какие использовали добавки, топпинги?
    А то тоже надо залить площадку?
  12. cs700
    cs700
    cs700
    Залил под брусчатку обычную плиту. Не стал заморачиваться с топпингами и проч.
  13. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Если площадку заливаете из порезанных плит, то связать их лучше между собой гибкими связями из стеклопластиковой арматуры. Нужно чтобы отрезки этой арматуры был заглублёны в бетоне соседних плит на 30см. Расстояние между соседними хлыстами 60см.
  14. Osa11
    Osa11
    Osa11
    Дренажный бетон
    Здравствуйте, кто нибудь знает какие добавки используют при замешивании такого раствора? (кроме цемента, воды и щебня) Спасибо.
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Кто знает, что за синюю жижу используют на 19:30 и зачем она?
