1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Спасибо за подробный отчет.
    Не знаю в том ли месте задаю вопрос, но...
    1. Так же пришел к выводу, что при стройке понадобиться нивелир. (Дом сложный в плане "треугольный").
    Не могли бы вы дать свои рекомендации из опыта пользования вашим нивелиром. Что удобно, что не удобно. Может сейчас купили бы другой?
    2. Есть ли "подводные камни" при использовании?
    3. У меня тот же сварочник ТСС, какими электродами варите арматуру? По сварочнику замечания есть?
    4. Как режете арматуру. Болгаркой?
    Буду очень благодарен если найдете силы ответить.
    Виктор.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Нет
    И сейчас купил бы простой оптический нивелир с "линейкой".Без всяких лазеров. Фирма "SETL" или, даже "Сокол"(все Китай) 24-30 крат
    2. Нет
    3. Арматуру вяжу.
    Не варю.
    Замечаний нет. Электродом 5мм прожигал дыры в листе.
    15-20 секунд работает и срабатывает защита на 5-10 секунд,(ток 170-190 А)
    4. Да
  3. GAVR
    GAVR
    GAVR
    beutiflet
    Спасибо за отчет! Очень познавательно!
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины Вы делали плиту? (или я проглядел?)
  4. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Спасибо за ответ
    У Вас во 2 посте первая фото, я так понимаю как раз сварка "каркасиков". Вот меня и интересует чем тонкая проволока вариться.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    GAVR Проглядел!
    Тонким электродом, разумеется.
    3мм у меня (да и то многовАто). 90-100 А ток на "инверторе"
  6. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Спасибо, я так и предполагал .
    Ну и завершающий вопрос:
    А вибро плита у Вас какой марки. Я так понимаю что электрическая? Такой малютки хватает?
  7. GAVR
    GAVR
    GAVR
    beutiflet
    Все, понял, если доска для опалубки 150мм, то и толщина плиты 150 мм.
    Спасибо :)
  8. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Зачем такая основа из арматуры ? У вас танки будут проезжать? Достаточно одного-двух слоев металлической сетки. А так как у вас и дорого и неразумно.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не соглашусь с Вами
    Танк, как раз большого вреда не нанесет.
    В заводских дорожных плитах арматура 20 мм.
    И толщина 16-18 см при моих 15-ти
    При этом в неблагоприятной ситуации их, даже миксеры ломают.
    Иногда самосвалы.
    А у меня арматура 8мм. Кое-где 10. Правда "погуще".
    И не забываем про морозное "пучение"
  10. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    В общем, по Вашему строительству, в бюджете вы не ограниченны, вкапываете ДЕНЬЖИЩИ! в землю. Чтоб я так жил !
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еслиб это было так, то я не занимался бы этим сам и никто не читал бы моих отчетов
    А "кроилово" ведет к "Попадалаву"
    6 или 7 пост этой темы.
  12. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Не обижайтесь. Я тоже всё сам да сам, а денег немеренно уходит.
  13. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Вижу, что Вы поднаторели в монолите:). Исходя из расхода на производство дорожных плит, сколько у вас выходит куб железобетона?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Некогда подсчитывать точно.
    Смотрите:
    1.Сколько арматуры я писал в этой теме
    2.Кубатуру плит можно подсчитать 3мХ1.5Х0,15
    3.Смеси (покупной) примерно 2тонны на блок(опалубка из 3-х плит)
    4. Щебенки примрно = объему (кубатуре) плит.
    5. Работа примерно 2 трудодня армокаркас. 3 заливка 1 туда-сюда
    То есть 6 дней Х 500р = 3000р. работа узбеков
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Продолжаю бетонирование, но уже использую имеющийся в наличии песок.
    Качество песка-хреноватое.
    Пропорции на одну "мешалку" стали получаться такие:
    Щебень - 25 литров
    Песок - 18 литров
    Цемент (М400) - 7,5 литра
    Вода 5 литров
    Пластификатор и фибра, как и раньше.
    Видимо собственная влажность и наличие незаметной (особо) примеси глины в песке "разжижает" бетон в дополнение к пластификатору и отмеряемой воде.
    Поэтому как будто ВодоЦементное соотношение снизилось.
    Подозреваю, что это не к добру.
    Если в 18-ти литрах песка НЕ содержится 3-х литров влаги, то, значит это влияние на консистенцию глины и мелкой фракции песка.
    А, значит у меня упала марочная прочность изделий.
