1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Песок не должен содержать глины, что бы подушка не пучилась.
  2. catrin
    catrin
    catrin
    Иркутск
    подскажите по технологии заливка фундамента под деревянный дом делается так же? верно?
    мы решили самостоятельно всё опробовать. надеемся получится
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    подскажите, компенсационные швы обычно выполняют доской, и ее же оставляют в бетоне. Доска мокнет, сохнет, шов расшатывает. Вычитал, что полоски ЦСП, замурованные в бетон, подходят лучше.
    Это полоски из ЦСП делят залитую плиту полностью на части или до середины?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У себя я доски уже удалил, а швы зацементировал, сунув туда кладочную сетку.
    Надо будет - треснут и подвинутся (швы)
    Пока целые.
    А вообще, если конструкция армированная (с рабочей арматурой),то надо разделять на всю высоту и разделять армокаркасы.
    А, например, на не армированных стяжках (сетки от растрескиваний не в счет) просто болгаркой пропиливают на половину высоты и герметиком (эпоксидкой) заполняют прорезь.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    мне через недельку начинать отливку места под парковку перед домом, и площадка эта будет использована потом под складирование материалов, вагончик и так далее... Тут местные дороги в СНТ и т.п. частных углах тупо заливают бентоном + "дорожная" сетка. насколько могу судить, стоит десятилетиями не ломается не трескается.
    Т.е. такие суровые арматурины как у Вас, тут не пользуют. Грунт - каменистый.
    Планирую 15 см бетона на отсеве + пленка + сетка дорожная. Что скажете?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это зависит от грунта и климата.
    Как и любой фундамент.
    Если грунт "пучит",то никакие сетки не спасут- надо разделять.
    Если не "пучит",то Ваша конструкция 100 лет простоит.
  7. ivan190382
    ivan190382
    ivan190382
    Гость
    я в дорожных плитах арм. 20 мм не видел, а самосвалы и миксера ломают дорожные плиты потому что под ними нет хорошего основания(песчанная протрамбованая подушка под всей площадью плиты),а не вглину и выбоины в которых плиты и ваши сломаются.
  8. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    Самосвалы по дачным участкам обычно не ездят, главное сделать в термические канавки, тогда не должно разорвать бетон
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Запас прочности у такой дорожки очень даже. Можно дом из бруса спокойно ставить. А если у вас там трасса автомобильная проходит, то пойдет. Жалко кол-во арматуры сейчас под бетоном не видно, а так бы на зависть всем соседям.)
  10. rudens
    rudens
    rudens
    Почти так-же бетонировал площадку под стоянку машин. Сначала площадку отнивелировали, после натянули маячковые шнурки, чтоб получилась поверхность с нужным уклоном. Сделали подготовку песком 5-10 см. Опалубку устанавливали из досок 15 см. под шнурки в шахматном порядке, слегка на 3 см. утопив доски в песок. Затем бетонировали. Выравнивали поверхность плиты по доскам. После опалубку снимали и бетонировали уже оставшиеся плиты, но правило для выравнивания поверхности направлялось уже по ранее отлитым плитам. Доски после бетонирования не приходилось вытаскивать, все легко разбиралось и они шли на изготовление опалубки следующих плит. Плиты делали 2 на 1,5 метра без армировки. Во время строительства заезжала тяжелая техника, без последствий. Плиты толщиной 12 см. не лопались. После завершения строительства накрыли бетон тротуарной плиткой на ЦПС. стоит все до сих пор без нареканий.
  11. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2beutiflet
    Прошло уже столько времени, как плиты? Такая технология позволила сохранить их целыми и не покрошившимися?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Вот ссылка на пост, где на первых фото это можо увидеть
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-37#post-2703851
    Пользуясь случаем сейчас еще поищу чего интересного выложить
    Итак:
    Разговор здесь был, но небыло у меня случая показать пример морозного пучения
    Вот оно красным помечено кроме самого мощного:
    Вот фото состояния плит
    Фото того самого места въезда на участок, которое я бетонировал и фотографировал, начиная эту тему:
    Очень похожий ракурс можно посмотреть на последней фотографии в посте №6 этой темы.
    А вот еще пара любопытных фотографий.
    Осенью под зиму (5 месяцев назад) сосед затеял бетонировать заборную ленту.
    Сейчас у нас тает снег и взору предстает картина, дающая представление о том, как можно испортить заводской бетон с противоморозными добавками, добавив туда еще воды для облегчения работы и делая заливку без прогрева, когда начинают преобладать отрицательные температуры
    Вот общий вид, где красным помечено место, которое я снял крупнее
    А вот крупный план, как смог
  13. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Респект! :hello: Спасибо за предоставленный отчет с развернутыми комментариями, есть что взять для себя на вооружение!
    Ещё раз спасибо! :super:
  14. Yur11
    Yur11
    Yur11
    Спасибо за отчет. Да, подход серъезный.
    А вот можно по выровненной стяжке уложить плитку, чтобы все вместе застыло?
    Подозреваю, ровно не получится. Лучше плитку класть поверх застывшего бетона вторым слоем?
  15. botler
    botler
    botler
    Здравствуйте
    А где вы ее храните? На улице, под навесом или в помещении? Тоже вот думаю так поступить, только кроме как на улице такой объем мне хранить негде - промокнет?
    Спасибо.
