1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    наверно нельзя, стяжка даёт усадку - ваша плитка встанет горбом
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я пробывал.
    Застывает и стоит нормально.
    Труднее отмывать "молочко", если плитку "залЯпают", а она не глянцевая.
    Но нужна скорость и квалификация, причем плитка должна быть подготовлена заранее, со всеми подрезками.
    Каждые 10-20 минут "беспокойства" бетона после его укладки дают просадку марки в 5-10-15%%
    Короче
    Можно, но с полным осознанием процесса и результата:flag:
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Спасибо за подробный отчет. И за пищу для ума. Есть два соображения:
    1. Для Москвы слой XPS 60мм гарантированно защищает нижележайший грунт от промерзания и убирает проблему пучения.
    2. Есть мнение, что если силы морозного пучения отсутствуют, то можно бетонировать картами даже 30х30 (при использовании обычной ненапряженной стальной арматуры, как в УШП). А если вместо классических арматурных каркасов использовать стальную фибру, то коэффициент термического расширения такой плиты будет совпадать с материковым грунтом и потому термические швы не нужны вообще.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ни в коем случае не стоит использовать фибру вместо армокаркасов. :no:
    У них совершенно разный принцип работы в изделии.
    Они друг друга дополняют, но никак не заменяют.
    Фибра может заменить только одинарную сетку "от растрескиваний" и "усадок" или улучшить свойства изделия "вцелом", но не иначе.
  5. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Народ, расскажите, целесообразно ли положить геотекстиль под бетонную отмостку вокруг дома? под машиной на въезд еще ладно, там будет нагрузка от машины, а под пешеходные дорожки вокруг дома стоит ли? ?
    Еще планирую добавить в бетон Пенетрон Адмикс, так сказать, начитавшись про добавки для бетона гидрофобизирующие, чтоб не рвало и не отваливалось от мороза.
  6. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    beutiflet
    Элитный пролетарий
    Я обалдел. Точно элитный пролетарий. Чувствуется, что знаешь все на опыте о чем пишешь.
    Сделано добротно. А освещение темы ваАще-песня. Класс. Спасибо.
    Жаль, что не попал на этот материал раньше. Проходил все эти этапы методом тыка.
    Только один вопрос:...а железнение не применяешь ? И почему ?.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Железнение очень сложный и тонкий процесс, если его делать правильно и на хорошем бетоне.
    Нужна гладилка - "вертолет".
    А если поверх бетона после вибрирования стоит вода, то это еще куда ни шло и загладить руками можно
    Даст какой-то эффект упрочнения на какое-то время
    Но это не правильный изначально бетон.
    Я стараюсь, чтобы такого не получалось, и, если это на на улице, то довольно скоро слой железнения коркой может отслоиться.
  8. Березин
    Березин
    Березин
    Лучше плитку класть на 3-5 см. ЦПС с сеткой, а вот под ней как раз плита
  9. богданыч
    богданыч
    богданыч
    Добрый день форумчане. прошу у вас мнения по следующей ситуации. Есть на даче куба 2-3 глины. Девать её некуда. И в перспективе надо делать парковку под машину возле дома.
    Площадь парковки 3.5 метра на 7 метров. Есть мысль выбрать черный грунт на 2-3 штыка по площади. И засыпать эти 2 куба глины вместо земли. Утрамбовать, пролить. И далее варианты либо песок и брусчатка, либо щебень и бетонная плита толщиной 15 см с армированием.
    Из прочих факторов- грунтовые воды далеко. Ближайшая вода на 9 метрах., регион-сибирь. Так что морозец знатный. Глину сильно будет пучить?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Глина хорошо берет воду, будет пучить безусловно.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На днях узнал, что для плит до 25 см не рекомендуется применять глубинный вибратор. А также в снипах (не скажу в каких) нельзя касаться булавой арматуры, чтобы не произошло расслаивание раствора рядом с ней.
    Что Вы думаете по этому поводу?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не новость для меня и я, вцелом, согласен.
    Глубинный вибратор на то и глубинный, что им уплотняют в глубине и найти булаву с удлиннителем 1-1,2 метра гораздо труднее, чем длинной 2 и более метра.
    И арматуры касаться нельзя.
    Но изготовить столь жесткий бетон, чтобы уплотнять его виброрейкой и "вертолетом"
    (Вот наш гениальный молодой строитель Саша, очень уважаемый мной, пытался так делать)
    https://www.forumhouse.ru/threads/70330/#post-1745735
    самозамесом невозможно :no:
    Да и оборудование это очень специальное и несоизмеримо ни по сложности ни по доступности с булавой.
    Выходит, что использование булавы - это меньшее зло, чем залить "жижу" и получить низкомарочный неморозостойкий бетон или не суметь хорошо уплотнить бетон нормальнный.
    И "тыкать" им нужно в клетки, а не в каркас.
  13. Ладыжинец
    Ладыжинец
    Ладыжинец
    Пермь
    Добрый день всем!
    Я никогда раньше не занимался заливкой бетона. Но понял, что нужно залить дорожки на даче, а то в дождь невозможно ходить по участку. Почва глинистая и очень сколько, да и грязи прилично. Купил машину ПГС (4 тонны). На первом участке снял верхний слой. Углубился сантиметров на 15-20. Засыпал это пространство ПГСом. Выровнял, утрамбовл. Потом стал заливать. Цемент 400-ый, смешивал с ПГс в пропорции 1:4. Внутрь дорожки - кладочную сетку. Делал участки по метр с небольшим. Между участками делал швы (вставлял кусок ДВП). А когда дошёл до горки (участок имеет довольно приличный уклон в одном месте), стал делать в виду ступеней. Делал опалубку ступеней за 3-5. В последнюю забивал (прямо в землю) куски толстой арматуры (вертикально). Следующий часток накладывался на предыдущий. Сначала ложил сетку, прикручивал к арматуре. И получалось все участки были скреплены. За сезон, начиная с середины мая, израсходовал 8 тонн ПГС, и около 35-40 мешков цемента. Когда готовил грунт под заливку, землю выкладывал камнями, утрамбовывал их. Все участки с сеткой. Посмотрим весной, правильно ли я сделал, хотя порвать (думаю) не должно.
  14. Mausgrau
    Mausgrau
    Mausgrau
    Спасибо за подробную и понятную инструкцию.
    По цифрам уточните, пожалуйста - правильно ли я посчитал:
    Арматура 10 или 8, с шагом ~20 - 9 рядов вдоль и 16 поперёк, и 3 треугольника из "лесенок" поперёк, правильно?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А как правильно делать железнение? И как можно сделать в домашних условиях не имея ничего, кроме мастерка, небольшую площадь, типа ступеней крыльца?
