1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.
  1. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Три недели назад заливал фундамент под баню. Работали с 9 утра до 9 вечера, залили ровно 4 куба. Работали также вдвоем, бетономешалка - 130 литров. Так что, если вы ребята крепкие, то смело можете увеличивать норму выработки в два раза :) Однако может не выдержать бетономешалка.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вчера растащили камаз песка 10,4 тонны. Тесть кидал с дороги лопатой в желоб, я протаскивал по нему 8 метров, из желоба вываливал в тачку и развозил вдоль будущего фундамента, это от 5 до 23 метров везти.
    Может и не крепкие, но упертые точно, я по крайней мере.
    Зальем первые 2 куба, а потом видно будет, может маяки дальше ставить буду, если легко пойдет.
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Автора, прошу взглянуть на мою тему если не затруднит... https://www.forumhouse.ru/threads/205051/ надо делать скоро четкого понимания нет...
  4. игорь38
    игорь38
    игорь38
    Иркутск
    Несколько раз перечитывал эту тему, всё никак не мог понять зачем столько денег пихать в плиты? Хотя хозяин - барин. Два года назад залил двор 26х14 метров одной цельной плитой с однослойным армированием 10 арматурой квадратом 200х200 мм за четыре дня мешалкой 160 литров. Говорить о пропорциях не буду, все "на глаз", половина плиты вылита с применением "заводского" цемента, вторая половина с цементом "от производителя", арендующего площади на цемзаводе. Разница "небо и земля". Заводской гораздо качественней...Слово вибратор знаю, слышал, но не пользовалсяю. Ну да ладно, речь не про это. Грунты у меня самые паршивые. Сегодня застрял на легковушке в метре от плиты, грузовик застрял гораздо раньше. Плодородного слоя нет вообще, торф, глина. Про морозы я вежливо промолчу... В прошлом августе нормальный экскаватор смог выкопать 1 метр, дальше мерзлота, сломали зуб на ковше и успокоились. Сейчас около дома зыбучая поверхность, торф оттаивает, глина воду не пускает, всё ходит ходуном, прыгаешь и из земли брызгают фонтанчики... Пробовал выкопать ямку, мерзлота начилась с полуметра. Плита простояла две зимы, трещин нет...у меня два грузовика каждый пустой весит 16 тонн, иногда загоняю груженые, а это уже 40 тонн, ничего, держит плита и не жужжит, плюс к этому четыре-пять легковушек постоянно в ограде. Если бы я сделал как автор темы, то смело на танке бы катался...Смысл таких затрат?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Здравствуйте всем.
    есть вопрос к знатокам.
    Начал заниматься участком в этом году, решил залить площадку перед домом. Размер участка залива примерно 10х23 метра.
    Вот схема примерная, где серые прямоугольники это уже залитая фундаментно-половая плита под гараж и сарай, розовая это часть участка куда теоретически когда нибудь зайдет тяжелая техника в виде "говновозки", чтобы подъехать к кольцам слива для откачки.
    Вообще не планируется заезд машин весом более 3 тонн (тяжелые внедорожники).
    Теперь о конкретике.
    Грунт у нас преобладательно песочный, хвойные леса Марий Эл.
    предварительно выбран грунт на штык лопату, уложен геотекстиль плотностью 120 и засыпан песок карьерный, утрамбованный в ручную. Высота песочной подушки от 15 до 20см. Правда это фото с участка за домом, но принцип тотже
    вот это уже фото с участка перед домом, где и будут находится автомобили
    Дальше планировал засыпать щебень, потом заливать.
    Но почитав форум понимаю, что лишнего это.
    Хотел спросить под мои цели можно сразу на песочную подушку, уложив слой геотекстиля, заливать бетонное основание?
    и достаточно будет слоя бетона 10-12см с одним армированным поясом? или куда предполагается заезд "говновозки" стоит два пояса сделать?
  6. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Может, более подробно распишите, как заливали двор? Как готовили подушку, в каких пропорциях мешали бетонную смесь, из каких компонентов, в одиночку или бригадой и т. д.
  7. игорь38
    игорь38
    игорь38
    Иркутск
    Расписывать особо нечего. Самая обычная бетономешалка, цемент, песок, щебень, вода. Бригада два узбека. Арматура 10, квадрат 200х200 мм. Что такое геотекстиль у нас не знает никто, купить его на строительном рынке невозможно, могут привести под заказ. Накакой особой подготовки основания не делалось, приехал Бобкет, что мог снять сверху, то снял, вывез за ограду, завез ПГС, разравнял, покатался, на следующий день начали заливать плиту. Толщина слоя ПГС не более 20 см, делать что-то глобальное тупо невозможно, через участок идет трубопровод холодной воды на город, закопано это дело неглубоко, поэтому как-то так. Результат я описал выше, делать двойное армирование, лить плиты толщиной в метр для того, чтобы закатывалась фекалийка...Сегодня занимался благоустройством плывуна. Загнал экскаватор, на глубине 1,6 метра мерзлота, экскаватор не берет...Сколько смог выгреб торф, сделал обратную засыпку строительным ломом и ПГС, закопал порядка пяти КАМАЗов, американский тягач не проваливается, будем ждать, смотреть что будет осенью.
  8. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Смутно представляется такой процесс:ogo:
    Я делал так: галтованый камень на бетон, предварительно основание грунтуется, и на плиточный клей повышенной фиксации. После фиксации этим же клеем стыки, но только аккуратно. Четвертый год - проблем нет. Тьфу 3 раза:)]
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам бы посмотреть на пост №56
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/page-4#post-3946847
    Допускаю, что в Вашем регионе совсем иные условия.
    Я пишу из М. О. для местных и вовсе не претендую на истину на Всю Страну:hello:
  10. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Приятно посмотреть на фотоотчет!
    Подскажите по моей ситуации. Планирую бетонировать плиту под парковку на даче.
    размеры 13*7м. Сейчас установлен дорожный бордюр по периметру - он же несъемная опалубка.
    Внутри вынут грунт, планируется пирог: текстиль, песок, щебень, гидроизол.
    Песка и щебня по 10 см. Так же 10 см бетона.
    Армирование в один ряд, ячейка 200*200диам. арматуры 10. Арматуру планируется вязать, стыки проварить.
    Бетон планируется миксером. Дабы нивелировать мою неопытность в этом вопросе, планирую марку м 350-400, возможно даже на гранитном щебне, ибо скидка на бетон-заводе позволяет.
    Плита планируется цельная.
    Нагрузка - 4 "лекговушки" и возможность заедза "газона" или манипулятора.
    Стоит ли в пирог класть щебень, у Вас на фото не увидел, или утрамбовать песком 20см.
    Имеет ли смысл использовать XPS, если да то на каком этапе?
    Буду рад конструктивной критике моего проекта. :pioner:
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    МногА БукаВ:|:
    Даже не вникал слишком:victory:
    Вы процитировали одну из главных идей этой темы!
    Нагрузка-Не главное
    Главное - Пучение и Ваше с ним взаимоотношение:hello:
  12. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Сорри, наболело.
    Нужно бетонировать, но никак не соберусь.
    Грунт не пучит, угв далеко, до глины больше метра.
  13. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Окажите милость:hello:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Начало темы посмотрите когда датировано!
    Тогда я об этом еще думал
    Сейчас новое время
    Новые герои
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да бросьте Вы...
    У каждого дела есть, как бы сказать помягче, "оппоненты";).
