Дом из профилированного бруса 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg5919, 08.03.16.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Есть над чем подумать в плане выбора. Под стойки мне надо брать в ширину доски, то есть 100 мм и ширину 60см.
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    ОСП снаружи и между стойками внутри. Декор снаружи в стиль дома .
  3. limfocit83
    limfocit83
    limfocit83
    Оренбург
    Приветствую всех! тоже планирую стоить дом из проф бруса. Но меня волнует ряд вопросов.
    @Oleg5919, шканты для крепления венцов дома были деревянные? дом будет давать усадку, не появятся ли щели?
    Можно ли дополнительно скреплять венцы большими гвоздями или арматурой?
    дерево со временем высохнет и появятся трещины, что вы с ними думаете делать?
    Обрабатывали ли вы дерево септиками?
  4. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Шканты использовали деревянные, специально покупали. Про щели не могу ничего сказать, надеюсь этого не будет. И брус гребёнка, не думаю. А вот трещины конечно будут. Септиками пока обработали в самом начале строительства только нижний брус 200*200 и лаги первого этажа, а остальное буду красить наверно в мае- июне. Здесь мне советовали сначала грунтовкой пройти, а после краской.
    Да и подрядчик рекомендует в акте о выполнение работ, цитирую
    1. Во избежании ультрафиолетовых лучей на стены здания при установлении положительных температур произвести покраску наружных поверхностей стен.
    2. Стены здания обращённые на солнечную сторону защитить от попадания прямых солнечных лучей.
    На счёт гвоздей, не видел чтобы скрепляли, здесь есть фото где чётко видно, соединения.
    Ко мне приезжал человек который занимался строительством и посмотрев сказал что сделано аккуратно, хорошо.
  5. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    В пятницу приехали двое ребят из бригады и доделали крышу.
    И вчера уехали, лично я пока всем доволен и бригадой, домом и бытовкой. Ребята молодцы, даже помогали мне если нужна была помощь не связанная с их работой.
    Также поднимал вопрос креплением крыши, они мне сказали, что они построили не один дом и ни где ещё не улетела крыша, я им верю. Я думаю что я их ещё не один раз приглашу, для дальнейшей отделки.
  6. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Ранее я задавал вопрос по окраске дома и мне посоветовали покрасить в июне грунтовкой, а в июле краской. Чтоб подсох брус.
    Но хочу спросить здесь или в другом разделе создать тему. Может стоит сейчас обработать наружные стены антисептиком чтоб защитить от солнца и вредителей. А то погоду передают до 20 тепла. Если да, то какой выбрать антисептик желательно бесцветный?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так и хорошо. солнышком высушит быстрее. Смысла в обработке нет. Но если очень хочется то тут есть @PIM56 реализующий лигнофикс стабил екстра. Бодяжте его 20:1 с водой как пишут в инструкции исходной и нанесите опрыскивателем Жук. На сайте пропорция указана иная. Не уверен что нужно ей следовать. 5 литров концентрата вам при размешивании 1:20 должно хватить. Но еще раз говоря- я бы не стал ничего делать
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Нужно следовать принципу: 1 кг концентрата - на 100 кв. м.
    При этом концентрацию желательтно подобрать экспериментально, как это описано в Методике (ссылку найдете на вкладке "Материалы для печати" на странице с описанием продукта). В каждом конкретном случае, исходя из впитывающей способности древесины, концентрация раствора может колебаться от 1:9 до 1:30. В инструкции указан лишь диапазон концентрации раствора антисептика, в который чаще всего попадает экспериментально подобранное значение.
    Если, как Вы говорите, "бодяжить" 1:20, в некоторых случаях может быть недовнесение активных веществ с вытекающими отсюда последствиями.
  9. олег18
    олег18
    олег18
    Спасибо Вам за отчет. Я тоже собираюсь строиться под г. Серпуховом. Вы в каком офисе заказывали дом? Как звали ребят-строителей,чтобы строили именно они? Если не секрет какая окончательная сумма стройки? Чтобы сейчас сделали по другому?
  10. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Ответил в личку.
  11. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    В данное время с домом ничего не делаю. На прошлой недели ездил в магазин " мир красок" проконсультировался с менеджером. Посоветовал обработать в ближайшее время, (правда смотря какая будет погода) очень хороший вариант, ансептик woodex aqua base и краской woodex, чуть дешевле вариант тиккурила похъюсте и краска винха.
    Делов конечно непочатый край, каждый день там пропадаю. Одновременно подготовил не сколько грядок для посадок овощей, привезли osb3 для обшивки наружных стен бытовки, правда пока нет помощников очень тяжело (все пока работают), попробовал с женой стены обшить но держать на весу лист одновременно выравнивать и крепить тяжеловато, да и она работает. На верху правда делаю один, сейчас решил после обшивки стен в первую очередь сделать крышу. Думал положить профнастил, но сегодня пообщавшись с продавцом одного магазина "Grand line" по телефону и по интернету с фирмой "уникма", что профнастил дороже металлочерепицы минимум на 100р. Тогда лучше наверно МЧ.
    Хочу спросить про утеплитель, на пол подходит 50мм толщина, а стены под 100 сделаны, если купить 50 и положить в два слоя, будет нормально?
    И ещё, из дешёвых на рынке предлагают "изовол" и "изобел" по 350 р упаковка, по форуму пробежал, двоякое мнение про эти утеплители. Ну наверно дёшево не бывает на отлично.
    Если что не так строю прошу поправить. т. к. до этого ничего не строил, только в детстве с другом сделал у бабушки не большой сарайчик для хранения инвентаря в садоводческом товариществе. Как давно это было.
    P. S.
    На счёт помощников слукавил есть у меня один самый верный и преданный на фото.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    50 в два слоя тоже хорошо. дешевые утеплители обычно имеют низкую плотность и такие годятся лишь в полы. в стенах нужно плотностью 40-50 кг/м3. а менее плотные в стенах осядут и будут щели
  13. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Я точно сейчас не помню, но плотность кажется 35. Я как приехал сразу спросил про плотность, что мол на стены. Если завтра по еду в Москву, на обратном пути возьму на пробу одну две упаковки на пол. И ещё раз уточню плотность.
  14. Pavel2112
    Pavel2112
    Pavel2112
    Красивый у вас дом получился. Если можно скиньте смету на ваш дом с МЧ.
  15. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Без проблем.
