Дом из профилированного бруса 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg5919, 08.03.16.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Обсад окон и дверей, я не стал и не хотел делать из доски 50*200 и бруска. У меня остался брус от стройки дома 100*200, он за это время высох, лежал внутри дома. Мы его с братом пропустили через рейсмусовый станок острогали, а на обсаду дверей внутри дома пришлось ехать на рынок в Молоди (Чеховский р-он) и купить там строганный брус 100*150, т. к. стены внутри дома тоньше. А в Серпухове и районе вообще нету строганного бруса. И за одно пришлось докупить два бруса 100*200 лохматого т. к не хватало. Такая картина была до работ.
  2. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Ну, а дальше дела пошли. Купил досок для лесов. Когда сделали окосячку, сразу заказал окна и дверь входную. К сожалению у меня мало фотографий в процессе работ, все больше видео снимал.
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Окна устанавливали с фирмы, ребята к этому времени уехали, а также входную дверь. Да и сам если установишь гарантию не дают. Дверь выбрал с терморазрывом "Урал". По крыльцу, в дальнейшем полностью закрою, поставлю дверь но уже пластиковую и установлю рамы. Может даже и ребят попрошу когда приедут устанавливать наличники.
  4. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Потолок утепляли "Изороком" 50 плотностью в толщину 200мм и сверху Изоспаном FS.
    Сейчас я занимаюсь с полом. Обрабатываю пропитками не знаю какой раз лаги и доски, сбился со счёта. Сначала обрабатывал " Вуд Мастером", а после вычитал про "Неомид 430" стал ещё им.
    Снизу лаг прикрепил оцинкованную сетку размером 6*6 от мышей. Бросил ещё кабель от дома до будущей беседки, а то чуть не забыл. Копать траншею брал знакомого. Осталось с полом совсем чуть чуть и буду заказывать утеплитель. Нижний слой буду укладывать плотность от 80 и толщиной 5см, а далее оставшие 15см плотностью 50. Так посоветовал и мне и другим товарищам здесь на форуме
    svg2000.
  5. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Мне ещё советовал с форума
    Игорь3
    лаги и пол обработать кузбасслаком разбавленным уайт спиритом. Я часть покрасил, сначала разбавлял один к двум получилось черновато, и добавил бензинчику. Получилось примерно 1:5 примерно. Думаю может весь пол им пройти. Пробовал налить воды на доску, она вся скатывается. Надеюсь хуже не будет. А то брызгаешь, проходит не сколько дней и доски светлеют, видно ветром обдувает.
    Это у меня дядька когда был молодой и строил дом это более 60 назад, то один знакомый посоветовал обмазать битумом нижние венцы дома из брёвен. А после не знаю как, он сам додумался или кто подсказал, (не у кого спросить сейчас уже в раю) назад пришлось всё сдирать. Вот и гложет сомнение. Правда пленки на досках нет ни какой от кузбасслака.
  6. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    После укладки утеплителя, да ещё один момент, вниз стилить ветрозащиту не буду, так здесь на форуме люди пишут советуют и на форуме "Гекса", даже сам представитель Изоспана не рекомендует что то стелить на пол снизу. Вот его выдержка из текста "ЦНИИПромзданий в свои проекты снизу никакие плёнки не закладывает" Вот для этого я и хочу положить один слой утеплителя более высокой плотностью, чтоб не продувало. Вчера по акции в магазине заказал 50 листов фанеры 12мм, после утеплителя положу пароизоляцию, далее брусок 40*50 и потом фанеру в два слоя.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Oleg5919, как то это не правильно, ничего не ложить.
    Все ложут. И вы ложите.
  8. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Доброго времени суток! Прочитал всю тему. спасибо Вам большое за отчет. Подписался, буду следить и ждать продолжения. Сам я все в раздумье из чего строить. Как ведет себя брус после усадки? На фото больших трещин не видно. Нигде не повело, не выкрутило?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Совершенно правильно, заприте между двумя ПИ бруски, пусть гниют.
  10. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Вот здесь подробно описывают пол в доме на винтовых сваях, как раз мой случай.
    http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=14&t=20353&start=60 Сообщения: 10392 да и вообще тема интересна.
    и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/483033/page-15 пост #222
  11. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Больших трещин не видно, есть трещины но и их не очень много. Могу по фоткать в ближайшее время стены. Внутри дома стены не много повело в не которых местах но их выровняли, я лучше сначала с фотографирую и выложу чтоб наглядней было.
    Плотники когда приехали осмотрели дом, также были удовлетворены состоянием дома.
  12. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Я что то не понял, где нашли два ПИ ?
  13. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Вы бы читали лучше инструкцию к вашему утеплителю, а не форумы гексы и изоспана, которые утеплитель вообще не делают ;) Там русским по белому написано защищать утеплитель с двух сторон. Снизу ветровлагозащита, сверху пароизоляция.
  14. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фанера, является пароизолятором. Она, кстати, вряд ли будет чистовым покрытием. На фанеру ляжет линолеум? Третий слой ПИ.
