Дом из профилированного бруса 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg5919, 08.03.16.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Хорошо что Вы ответили, хотел у Вас проконсультироваться.
    Да нет конечно, после фанеры думаю ложить ламинат. Я так понял её вообще не надо стелить?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет, не надо. Ламинат то же ПИ, как и подложка под него (исключение - хвойная, мдвп и пробковая подложки)
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ключ: положили не правильно.
    Решение: ложьте правильно.
  4. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    @КоляКузнецов,
    Как и обещал Вам, выкладываю свежие фото. Вот в каком состояние бревна после трёх лет постройки.
    На последнем фото была стена поведена, но её выровняли, я считаю нормально.
  5. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Ещё бревно одно крутило на втором фото вверху, там не много не прилегает бревно к бревну. А вот на третьем фото также стена не много ушла, она пока так стоит. Но я с бригадиром договорился как у меня всё будет готово, он приедит и на это место поставит бревно 100*150 как в обсаде, а вверху в этом месте идет перемычке он сверху также продолжит и будет всё отлично. Почему сразу не сделали не было материала, бревна строганного. А сейчас куплю лохматый острогаю и положу в гараж сушить, гараж с отоплением. Ну и пару стен с улицы с фотографировал. Вот такая картина маслом. :)
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    ) - железная логика
    А как же по вашему делать в данном случае пол правильно?)
    Вообще-то автор все правильно делает. Даже у трех слоев фанеры и хоть 10 слоев ламината уложенных сверху будет щель по периметру, через которую все будет прекрасно вентилироваться.
  7. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Спасибо за фото. На мой взгляд трещины и деформации не критичны. Удачного продолжения стройки
  8. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    А что не правильно? я вообще то ещё ничего не ложил, только собираюсь.
    Если Вы про мембрану то почему она необходима? убедите меня, то что все стелят и мне надо это не убедительно. Она играет роль защиту от ветра и влаги снизу, а в случае если соберётся вода внутри, а она не сможет пройти на сквозь, значит всё будет гнить. Для этого беру утеплитель плотностью 150 чтоб не один ветер не прошёл. Снизу у меня уже полностью прибита сетка, я ни как к черновому полу теперь не сделаю, лаги обматывать также не хочу, один вариант который я думаю можно сделать и то под вопросом, это после оцинкованной сетки какой нибудь геотекстиль или мембрану дешевую пристрелить.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это относительно ссылки на видео.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Примыкание фанеры к стенам, как и стыки листов, проходят полиуретановым герметиком. Тот же изолон 5 мм толщиной, зажатый между стеной и фанерой в качестве демпфера - и нет никаких щелей.
  11. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Возник вопрос по укладке бруса по лагам. У меня есть в наличии не много бруса 40*50 и хочу ещё докупить для обрешётки под фанеру. Посоветуете пожалуйста достаточно будет этого размера бруса. Фанера 1525*1525 пять брусков будет лежать под ней. И какими саморезами лучше крепить, сам думаю брать желтые длинной 90 про запас, не известно ещё ровно пол будет или надо будет выравнивать местами. А фанеру 12мм думаю длиной 40 мм хватит наверно, три длины нужно? Для фанеры стоит покупать вот такой
    Шуруп самонарезающий для дерева, потай 5х40
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    а зачем герметиком то проходить? Тем более, что щель до пароизоляции через брусок, ведрами туда заливать его чтоль?)
    А так будет вентилироваться через нее все прекрасно.
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    лучше со сплошной резьбой и проклеить примыкания к бруску клеем, типа тайтбонда или пва (водо/морозостойким) - тогда точно не заскрипит.
    40 хватит. можно толщиной - 5-6мм взять, чтоб на века!)
    Почему сплошной - я закрепил шпунт мощными шурупами с резьбой не до шляпки - местами заскрипел) - буду выкручивать и заменять на с резьбой до шляпки.
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Пол второго этажа я выбрал такой вариант (снизу вверх от лаг):
    1. самая дешевая ветрозащита
    2. доска 25*100мм (150) поперек лаг с шагом. 300-400мм (он же подобие вентзазора)
    3. фанера не менее 15мм
    4. лист Изоплат 25мм (шум и от шагов гасить будет и шум снизу заглушать будет. Т. к. 150мм парок держит хорошо только тепло)
    5. ламинат.
  15. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    На днях я задал вопрос на сайте ISOROC по поводу утеплителя без мембраны, я описал какой дом и что я хочу сделать. Вот сегодня получил ответ:
    (В данном случае, ветрозащита хуже не сделает, но и особой пользы не принесет.
    Если есть желание, утеплить конструкцию пола без ветрозащитной мембраны-так и делайте!
    p/s про пароизоляцию только не забывайте, это действительно важно.)
    Товарищ ранее писал что надо читать инструкцию на упаковке, так там ничего вообще про разные пленки ничего не написано.
    Сегодня съездил в Серпухов купил упаковку утеплителя плотность правда 130, завтра буду пробовать, если всё гут, то буду заказывать на весь пол. Также приобрёл разной длины саморезов, пароизоляцию Изоспан В и скотч Изоспан KL+. Клей и бруски я у себя куплю.
