Дом из профилированного бруса 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg5919, 08.03.16.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Да, забыл, со стропилкой на такую площадь тоже все гут .
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Но бытовка в любом случае прекрасна за 7 то тыр. советую фронтоны зашить вагонкой еще до кровли. т. е покупается вагонка на высоту фронтона и прямо целиковыми досками прибивается к правой части фронтона. затем циркуляркой или лобзиком вдоль стропила все лишнее отрезаем и это все идет на правую часть фронтона с другой стороны. ну или на левую но тогда надо купить длину чуть больше т. к слева угол другой и придется опиливать тоже. Таким образом делать на порядок быстрее чем зашивать когда уже будет нависать кровля.
  3. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Я бы Вам рекомендовал обварить все винтовые сваи хотя бы уголком 50 мм, так что бы верх всех свай по периметру дома был связан с низом свай которые внутри дома стоят, а вообще лучше крест накрест уголки пускать. У Вас сваи высокие, дом тяжеленький, при резких порывах ветра, или при интенсивном перемещении на втором этаже от стены к стене может появляться ощущение что дом шатается.
    Вот одна из тем по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/158369/
    Пока черновые полы не установили имеет смысл озадачиться этой проблемой, потом когда зашьете все, будет в разы трудозатратней.
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Присоединяюсь к вопросу свай, согласен 100 % .
  5. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Я вчера показал Ваше сообщение мужикам, они не согласны, т. к. у них стропилы крепятся пэшкой и крепятся укосинами и поэтому ничего не шатается. Я лично да и ребята не могли расшатать.
  6. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Вчера этот вопрос обсудили и полностью согласны, лучше сразу, чем потом каждую дощечку отмерять.
    Спасибо.
  7. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    @Tri.Dr.E,
    А, если вот таким макаром по одному уголку пускать и внутри также между собой обвязать сверху вниз. Как считаете будет достаточно для надёжности и комфорта.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Шатали стоя на крыше? Ну смотря что считать шатанием. Мы когда каркасник делали у нас стены уже обшиты ОСБ даже были и укосины всез ферм а не только двух как у вас. так и то шатко было по моему мнению.
    Ну в вашем случае если обошьете ОСБ то укосин можно уже не добавлять. Это всеж бытовка и вибрации там не важны. Крыша после зашивки тоже будет прочнее.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Считаю что совет который вам дали из серии создания запаса прочности под ядерный реактор. У вас не такие высокие сваи, да и закапывали их небойсь машиной а не вручную лопатами в приямки. Тем более все обвязано по горизонтали.
  10. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    С крышей вчера оставалось положить черепицу.
  11. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    @Sergant76,
    Скажу честно что на крышу не лазили, но висели и раскачивались. Но тут ещё момент один, то что каркас стоит на временных опорах. Вот по обшивке, может не буду обшивать осб, сват вчера посоветовал обшить имитацией бруса, а то говорит дом из бруса, а вагончик будет обшит сайдингом и сочетаться не будет. Может он и прав.
    По сваям, закручивали машиной, высоту 60 см оставили.
  12. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Меня сейчас волнует больше всего, это как лучше сохранить брус дома?
    Мужики говорят надо быстрее дом покрасить снаружи, хотя бы вначале грунтовкой. А после краской типа Тикурила. Может у кого есть свои соображения по покраске. Буду очень признателен.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам дают неправильный совет. Ну по первых нельзя сейчас закрывать оконные проемы ничем т. к дому надо хорошо вентилироватся. Полы у вас тоже проветриваются-это хорошо.
    За 3 месяца пока не будет сильной жары и дождей ваш брус точно не засинеет т. к для синевы слишком холодно. И за эти 3 месяца брус подсохнет как раз.
    Далее по покраске: Что Тиккурила что Белинка советуют покрывать грунтовкой (с антисептирующей добавкой) лишь когда влажность дерева будет в районе 20%. Иначе на сырую древесину грунтовка плохо ляжет. Я бы советовал Тиккурилу Валти колор Сатин если хотите лессирующее покрытие.
    Поэтому сейчас ничего не делайте (дайте брусу подсохнуть до 20%) а грунтовкой Тиккурила Похьюсте обработайте в начале июня. А красить Валти Колор Сатином можно уже например в июле.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что с клюками водосточки? пока не видно их.
  15. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Я этот вопрос поднимал, но мне директор сказал что они ставят другие, да и бригада также согласна с ним. Ещё сказал что ставят хорошие прочные и не стоит волноваться. Я не стал возражать. В договоре прописано гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца. Если что, но лучше не дай бог.
