Дом из профилированного бруса 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg5919, 08.03.16.
  1. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Sergant76, Я дал совет опираясь на свой собственный опыт, опыт моих строителей, а так же достаточно большой объем сообщений на данном форуме.
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    По периметру будет достаточно и когда будете " ростверк закрывать" пригодится .
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    насколько я знаю проблемы с шатанием выползают если делать приямки глубокие лопатами и при этом высота свай значительная. В данном случае завинчивали сразу машиной а высота 60 см не кажется слишком большой. Так же обвязка уже есть пусть не укосинами а горизантальными профилями но их 2 шт.
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    И мел в виду добавить по периметру горизонтально .
  5. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Oleg5919, вот себе сделал так, правда не очень хорошо видно, но принцип понять можно. И да, 60 см это высоковато, у меня 50-70 см. На последнем фото, то что получилось, ничего не шатается.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтобы не было споров про шатание свай можно же сейчас провести эксперимент. берете 5 литровую прозрачную бутыль с водой заполненой 2 литрами. Идете на второй этаж и ставите бутыль на переруб или на окно. И начинаете пытатся раскачать дом. если вода в бытыли хоть чуть чуть колышется то дом качается. если ровно будет значит боятся нечего.
  7. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Sergant76, @evgen k750, горизонтальные связи особой жесткости не дает от раскачивания, самая жесткая конструкция, это как известно треугольник. Сейчас мерзлый грунт и зимой такие проблемы не проявляются, а вот летом можно экспериментировать. Почитайте тему на которую я ссылался, и может обсуждать станет нечего.
  8. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Видно всё нормально, я понял. Можно для успокоения души и сделать. А 60 см это не я выбрал, а так сделали кто закручивал и я задавал вопрос, братьям белорусам. Да и другой человек знающий сказал что самый оптимальный, этот размер 60см.
  9. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Oleg5919, высота необходима для увеличения расстояния между грунтом и балками перекрытия. Чем больше расстояние, тем лучше, но 60-70 см это некая золотая середина, как мне кажется.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там история про каркасник. Каркасники зачастую это крайне хилая шатающаяся постройка даже на монолитном фундаменте. Сам строит подобный и видел. Страшно было на крыше стоять т. к шатался под ногами. Сдесь же дом брусовой-он равномерно и жестко опирается сразу на все сваи.
  11. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    По поводу треугольника.
    Когда закручивали сваи, я прораба спрашивал про обвязку, он также советовал про треугольник, но можно и как у меня. Так удобней после обшивать .
  12. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Sergant76, все таки почитайте тему там больше 70 страниц конечно, но там не только про каркасники. Вся соль в том, что шататься может все свайное поле, а чем выше дом тем соответственно и силы раскачивающие дом сильнее.
  13. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Oleg5919, Под обшивку отдельно планирую сделать похожий конструктив.
  14. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Только что закончили перекрытие правой части дома.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мы обычно, если нет особых "хотелок" заказчика вяжем сваи крест-накрест уголком 50 мм.
    Снизу вверх, чтобы посередине на пересечении уголки еще сварить. Ближе к внешнему краю повыше на столбе, на внутренний пониже. Вместе с обвязкой получаются жесткие треугольники. Варить надо так чтобы полка легла на сваю. Хорошо бы в мокрую погоду с хорошим запасом воды в пластиковых бутылке с дырочкой.
