Изоспан Д - срезать или нет?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kiy, 08.03.16.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Самый распространенный вариант проблем - отсутствие вентзазора... поэтому и будет конденсат собираться...
  2. Kiy
    Kiy
    Kiy
    А поточнее? Какие действия вы предлагаете?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну может быть изначально шла речь о холодном чердаке, а идея сделать утепленную мансарду пришла в голову заказчику как всегда, случайно и несвоевременно
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. С этого не начинают..Начать нужно с того что самому понять какая должна быть правильная конструкция...Представьте что Изоспан Д это постоянная кровля...например из железа..Ну и весь пирог опускайте вниз на величину вентзазора (вернее вентзазоров которые будут между стропил выше утеплителя
  5. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Все планировалось изначально, просто денег на всё сразу не было. Чердак холодный - потому что потолки прямые, а не под конёк и они то же утеплены. И чердак в высоту 1.2 метра решено было не утеплять.
    Кривость с изоспаном выяснилась, только после утеплерия. Вот я и спрашиваю совет как исправить ситуацию. Криворукость строителей и свои ошибки я исправлять буду сам.
    Снимать весь ондулин у меня нет возможности.
    Обрешётка не является вентиляцией?
    Что то я запутался и решении данной проблемы тогда.
  6. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Или вы предлагаете следуешее -
    1. Вынимаем утеплитель.
    2. На изоспан Д изнутри накручиваем дюймовку (разрезаную вдоль пополам) - идёт как вентзазор
    3 закатываем изоспаном АМ буквой П
    4 утеплитель
    5 изоспан Б
    Так?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как это?
    Воздух ходит снизу вверх...вправо влево воздух не ходит
  8. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Ну поучается доска шириной 5 см толщиной в 2 см
  9. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Логично
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делайте реечки ограничивающие выпирание утеплителя в вентзазор..между стропил...типа хлебного лотка..Вентзазор должен быть 5 см (между утеплителем и Изоспаном Д
  11. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Про брусок в 5 см понял. Изоспан ещё какой нибудь делать потом на эти бруски со стороны помещения?
    Хватит ли утепления потолка в 10 см для Моск области?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор 5 см а не брусок...реечки 2 см не толще а расстояние между изоспаном Д и реечками 5 см
    Ветрозащиту..пленку с высоким паропропусканием, можно изоспан А, АМ...можно монтировать огибая стропила
    Минимум 15...а лучше 20..,толщину нарастить перпендикулярными относительно стропил брусками
  13. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Спасибо за исчерпывающие ответы. Фронт работ понял, немного прифигел, но делать нечего.
    Всем спасибо!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Kiy, Тщательно подумайте как будет вентилироваться этот новый вентзазор (вентзазоры)
  15. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Может тогда всё же стоит срезать Д-ку и сделать тот же вентзазор?
