Плавающая стяжка и трубы отопления/электрики на полу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем alex_snow, 09.03.16.
  1. bredsobok
    bredsobok
    bredsobok
    @Serpe, добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, какой у Вас был максимальный диаметр у труб на перекрытии?
    Довольны ли вы результатом по прошествии 3 лет?
  2. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Мне тоже интересно про результат
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Позвольте не плодить новую тему, а обратиться с аналогичным вопросом здесь.
    У меня ситуация очень схожа с автором, но усугубляется тем, что расстояние от плиты до уровня чистого пола в некоторых местах всего 80 мм, а чистовое покрытие - паркетная доска по фанере, что суммарно будет миллиметров 30, наверное (буду еще обсуждать с тем, кто будет делать пол).
    Как правильно сделать стяжку с учётом требований по шумоизоляции! Вижу несколько вариантов и они мне все не очень нравятся.
    1) [базовый]уложить на плиту демпфирующий материал (я еще в них не разбираюсь и путаю, поэтому марку писать не буду), а поверх залить стяжку, замуровав туда трубы отопления. потом наливным полом вывести всё в идеальную плоскость, и начать укладывать доски.
    2) [альтернативный] положить на плиту нечто толстое и легкое слоем 30мм, но при этом нормально воспринимающее нагрузку, типа ЭППС, трубы положить между листами, а сверху (залить стяжку уже не получится) фантазировать на тему фанеры или чего-нибудь подобного :)
    3) [альтернативный] стяжку сделать "островами" с разрывами на трубы отопления, потом трубы запенить, а дальше действовать по варианту 1
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Корректировка:
    чистовое покрытие - паркетная доска, 18,2мм + 1мм слой клея. укладывается на идеально ровную стяжку (т.е. наливной пол типа витонит 3000 поверх стяжки), но можно и на фанеру.
    Таким образом, у меня остаётся 61 мм на стяжку, шумоизоляцию и трубы отопления. Все остальные инженерные системы пойдут по потолку.
    Пожалуйста, не поленитесь оставить комментарий.
  5. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Тоже трубы отопления в стяжке. Толщина 2,5 и 3 см. Хочу уложить Шумостоп С2 и 2 1 слой. Под трубы вырезать в этих матах место. Затем сверху труб уложить 1 см Шумостоп только над трубами. Ну а далее пленка, стека и бетон. Не могу придумать, как закрепить обрезки Шумостопа над трубами? Можно сделать там Шумопласт, но он какой-то дорогой и звукоизоляция у него хуже. И пока не могу понять, как делать маяки на раствор. Они же по пленке будут туда-сюда елозить периодически. Очень легко всё сбить.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolya21, здесь не раз уже писал об этом.
    Сверху труб укладывается не Шумостоп, а Шуманет или другой тонкий (4-5 мм) рулонный материал с запасом по 200 мм по краям.
    После все застилается пленкой, склеивается скотчем для герметичности, устанавливаются олдатики для армировки, армировка и стяжка 60 мм для одного слоя Шумостоп, 70-80 для двух.
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Спасибо!
    А вот с маяки реально засада. Они по пленке будут туда-сюда ходить вместе с пленкой. И второй момент, что пока будешь ходить по сетке, стульчики не помогут. Сетка прогнётся до уровня Шумостопа.
    P. S. А есть смысл не уложить Шуманет -100 сверху, а обернуть трубы им в 2 слоя по всей длине? Смущает толщина Шуманета - всего 5 мм. Через него весь шум и будет проходить.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolya21, Вы можете изобретать все, что Вы хотите. Я советую только то, в чем уверен и что точно будет работать так как нужно
  9. tolya21
    tolya21
    tolya21
    В общем, с кем ни общался, все говорят, что Шумостоп поверх труб - это шляпа. Заказал рулон Шуманет-100 Комби. Разогрею его феном и приварю к плитам Шумостоп.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Похоже в 2 часа ночи не туда написал. Спасибо. Просьба удалить в этой ветке.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Друг строит дачу. Его мастера при заливке стяжки нагнетали воздух в трубах отопления (полипропилен). Я этого не делал (Rehau Pink). Что теперь будет? Учитывая, что на трубах лежит Шуманет-100 (шириной в 40 см), площадь соприкосновения бетона и труб немного увеличилась. По идее, всё должно быть нормально, но трубы отопления подключу может вообще к Новому году. Немного волнуюсь. Штробить стяжку - то ещё удовольствие.
  13. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Кто-нибудь может поделиться практическим опытом работы с Шумопластом?
    Интересует как предотвратить его повреждение в процессе заливки стяжки.
    Там же придётся очень много топтаться, подносить мешки и т. п., ставить разное тяжёлое.
    Подкладывать временно картон на полиэтилен? Сколько слоёв?
  14. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    - Зачем кутать трубы вибростеком? При сдаче новостройки они изначально шубе или гофре. Это если труба голая/самострой?
    - Много ли потеряется в ЗИ, если подштробить под трубы идущие до батареи? По нормативам в перекрытии защитный слой бетона над арматурой 40 мм?
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Гофра проводит шум. Сам на трубы одевал только термоизоляцию, а сверху накрыл Шумостоп-Гидро. Ощущение, что шум от соседа снизу передается по полу:(
    Штробите на свой страх и риск. Формально никто и не узнает, что Вы там наделали. Но мне совесть не позволила штробить монолит вообще никак.
