1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Одноэтажный или двухэтажный?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем dobropolzovatel, 09.03.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я то могу и пойти не гордый, Только пока вы не в состояние выполнить свое обещание, Или высшее образование не позволяет составить смету со спецификацией материалов а не филькину грамоту, :hello:
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    уже правильно сказано, что частенько под лестницей устраивают кладовку или коридор, но даже если по вашему. Давайте сосчитаем общую площадь домов, чтобы не пенять на планировки:
    Мансарда 1эт. (по нутрю) 8,2 х 8,2 = 67,24м2
    2эт. такой же (и да объем меньше, мать писАла) = 67,24м2. Всего 134,48 м2.
    Одноэтажник: 13,16 х 10,36 = 136,3346 м2.
    Отнимаем от одноэтажника лестницу - и как-раз получаем поменьше о чем я вам и написал ваше. А чтобы посчитать тютелька в тютельку, надо считать площадь внутренних стен, поскольку их у одноэтажника больше (у него две несущие внутри, пролет 11м.) Ну вы то меня ещё проверите в этом вопросе ;)
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну точно так же как и у Вас. Длина на высоту на толщину. А как же ещё? Только программа, допустим, считает проще. Всю площадь стен включая перегородки она умножает на высоту стен. То есть, допустим, все стены по 40см плюс несущие по 20 см плюс перегородки по 10 см она умножает на 2.80 и всё. Точность до одного кубического миллиметра:)Осталось определиться с высотой стен на втором этаже. Метр и ниже- угол кровли 60 градусов, выше метра до полутора-45 градусов, полтора и выше-30 градусов. Какую высоту в расчет вносить?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я считаю ВСЁ. Внутренние стены то же. Как в проекте нарисовано.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Но только я то этого не вижу? Программа молодец конечно. Ну посчитаете два дома, тогда будем оценивать разницу.
    Я же про высоту выложил все цифры! 3м. я брал и там и там.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    на всякий случай: я считал 1 эт. мансардника как прямоугольник, поскольку одноэтажник такой же, чтобы одинаково было. Хорошо. Считайте сравним. Я перегородки не несушие не считал
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Конечно! Одноэтажному влеплю две несущих как в проекте! Обязательно! Считаем то всё!
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А я вот считаю мансардник как положено квадратом, а вот одноэтажный прямоугольником, что ему в минус. Периметр стен больше в отличие от квадрата.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    эт почему это? перимерт сейчас 11+11+13+13= 48м.п.
    а допустим был бы он квадратом 12+12+12+12 = 48 м. п.
    не?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, высоту стены на втором этаже! Где будет пересечение кровли со стенами. Метр или сколько?
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ага 1м.
    а фронтоны высотой 3,5м. я считал.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Потому что периметр прямоугольника БОЛЬШЕ периметра квадрата при одинаковых площадях. Квадрат: 10x10 (площадь 100м.кв) его периметр 10+10+10+10=40 Правильно? Прямоугольник: 5x20 (площадь 100м.кв) его периметр 20+5+20+5=50 ! Правильно? Периметр прямоугольника на ДЕСЯТЬ больше. Это школьная задачка, однако...
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Горизонтальный потолок на какой высоте рисовать?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Площадь то РАЗНАЯ.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    на 1м2 ? Зачем такая то точность? Хотите считайте стены прямоугольного варианта, я не против. Тем более. что в своем расчете я стены вообще не учитывал.
