1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Одноэтажный или двухэтажный?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем dobropolzovatel, 09.03.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @40let_yma_net, Кстати, ради интереса можно взять мой дом и из него полумансардник слепить. Все цены и сметы на мой у меня есть. Можно к двухэтажнику применить, тольк с коэффициентом за высоту...
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    это всё очень спорно и индивидуально. С чего это окно должно быть больше? сколько комнат, столько и окон плюс где хочется с двух сторон. Я проверю это утверждения. Пока не согласен.
    Про отопление: зато у одноэтажника по всей площади соприкосновение с землей, как бы не изолировал - потери будут. А хоть двух- хоть мансардник - есть перекрытие, то есть половина дома имеет теплым верхнее перекрытие, а половина дома - теплым первый этаж (пол то бишь). Так что это очень спорно. Как утеплять, как рассчитывать и. т. п.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Потери в грунт настолько малы, что при утепленном фундаменте их можно даже не учитывать. Грунт ВСЕГДА под плитой в плюсовой температуре (в СНИП по моему 5 или 8 градусов.)А вот фасады и кровли, это уже другие теплопотери...
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Всё уже продумано ;) Стройка все же мой хлеб. Мансаднику есть куда расти. При отсутствии денег я строю один этаж 8х10м. и холодную крышу 35 градусов. Утепляю перекрытие. И живу наездами. Потом с годами утепляю крышу - делаю мансарду - там живут дети и мы все уже постоянно. Дети вылетают из гнезда (младшему сейчас 12) - опять закрываю наглухо мансарду (поддерживаю минимальную температуру зимой) и живу исключительно на 1 этаже. Никуда не лажу. Лестницу изолирую дверью с первого этажа. Всё. Кризис знаете ли заставляет задумываться. На безрыбье и сам раком станешь.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Настолько эти потери малы, настолько малы, люди в одноэтажниках что под 150м2 совсем копейки платят ;) Грунт под плитой в плюсовой температуре именно потому, что вы его топите. Вы эту фразу взяли из букварей про пучение грунта. Бросьте в мороз допить дом, грунт останется теплым?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это в каком букваре прочли? Под плитой в не отапливаемом помещение при утеплители в 50 мм будет температура как минимум не ниже 4,5 градусов со знаком плюс а при температуре +22 она поднимется до +10 при утепление в 100 мм она будет иметь +8
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Все программы (и Valtec и другие) при расчете теплого пола вводят ПО УМОЛЧАНИЮ от ПЯТИ ДО ВОСЬМИ градусов температуры грунта под полами. Или грунт в минусе под утепленной плитой без отопления? Если кто то скажет ДА, то дальнейшее обсуждение бесполезно...) А теплопотери через утепленную плиту в районе пяти ватт на м. кв...В любую вентиляцию больше улетает...
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    То есть если мы не топим дом зимой и в доме уличная температура и дом на плите с утеплением и под утеплением на поверхности земли будет плюс ? Я вас правильно понял?
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Это стройка на всю жизнь. И мансарда никак не дешевле двух этажей.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Скажите, сколько у вас Москве зимнее промерзание грунта?
    А теперь вы на этом месте ставите дом, не топите его. Утепляете пол разными эппсэсами и под домом становится плюс? Под домом не в землянке. А в сразу под домом?
    Конечно утепленная плита отдает меньше тепла, чем утепленная крыша. Но утепленная крыша мансардника это 100м2. и плита 80м2. А плита одноэтажника - это 150м2 и сверху теплое перекрытие еще 150м2 вот я и говорю - эоо еще не факт, что одноэтажник дешевле топить.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да правильно поняли, В вариантах там где полы по грунту либо тоже самое УШП работает именно так, Потери минимальны это проверено временем а не одним днем ,
    Дешевле и это аксиома ,
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Так я этим в силу профессии и занимаюсь.
    Конечно дешевле.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Еще раз. Мы говорим о полностью от слова НИКОГДА не отапливаемом доме. Никакие потери не рассматриваются. То есть под ушп в неотапливаемом доме плюсовая температура грунта?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да всегда, за исключением где вечная мерзлота, В Москве +5-6,5 в Екатеринбурге 4,5-6 ,
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Чем подтвердите?
    согласно утеплительного букваря СТО 36554501-012-2008 и таблице 3 в нем, в неотапливаемом помещении в той же Москве грунт промерзает на полметра.
