Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Egorborisich80, офигенный сервисник видимо- инструкция чушь- а фаза на короткую - нормально чо. Надо было его как заземляющий штырь использовать
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Параллельно идущие проводники представляют из себя конденсатор со всеми вытекающими последствиями. Возьмите провод 3 жилы метров 15 и пустите по двум ток и померийте на третьей не подключённой.
    В домах, где проводов на сотни метров, наведённый потенциал может достигать выше 100В.
    И - да! От корпуса может бить.
  3. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Приезжал мастер. Котел висел в ошибке. Проверяли все вроде и давление газа, и землю меняли, и всякие параметры. Запускаться без выключения из сети отказался. При снятой крышке было видно, что горелка горит, но пьезо не отключается. Короче поменяли плату, вроде настроили. Будем посмотреть
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хм. т. е ступень вентилятора на 5 не помогла? А может вам ещё больше надо было? У вас и котёл мощнее. А дымоход какой длины? Коаксиал или разделённая?
  5. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Дымоход прямой коаксиал стандартный. Намеряли один момент. Скакало давление после шрп в два раза. Это так для информации
  6. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    Здравствуйте!
    Котел Bosch WBN 6000-18 C RN S5700, двухконтурный 18 кВт.
    Проблема заключается в следующем: Установил котел, первое включение, при включении котла в розетку начинает гудеть и еле-еле (~10 об./мин.) вращаться вентилятор дымоудаления, при этом катушка с медными проводами на вентиляторе сильно греется. При подаче отопления вентилятор вращается как положено (согласно инструкции установил 2-ю ступень вращения), после окончания запроса на тепло вентилятор снова начинает медленно вращаться и сильно гудеть. Никаких ошибок не выдаёт. На вентиляторе я увидел 3 клеммы, на две идёт питание, а третья свободна. Может какой-нибудь провод отсутствует? Боюсь оставлять котел включенным в сеть, мало ли загорится от перегрева вентилятора. Подскажите пожалуйста, что можно сделать самостоятельно, т. к. живу в маленьком городке, сервисов нет. IMG_20161115_133658.jpg IMG_20161115_133642.jpg
  7. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    В дополнение к моему сообщению прилагаю видео, наглядно показывающее суть проблемы...
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ненадо трындеть что сразу при запуске карлсон сгорел.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Плату и карлсон под замену! Надо было делать ПНР!
  10. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @san4ezzzrus, По хорошему посмотреть, померить бы все...!
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чё там мерить? Плату и карлсона под замену. Я думаю @шидол подтвердит.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А причина? :|:
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    К басурманам.
  15. Optimistical
    Optimistical
    Optimistical
