Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. KashiW
    KashiW
    KashiW
    Достаточно удобный. Системные настройки только самое важное, расписание на неделю (ограничение в три t*C для авторежима: обычная, экономная, временная до след. температурного режима), подсветка приятная. Настроил, включил авторежим, забыл про пульт. Меняю t*C только по каким-то временным отклонениям от стандартного графика (пришли гости - меньше, замерз с улицы - больше и т. п.). По работе котла - мне нравится, хорошая модуляция.
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите, котел бош 6000, в мае смонтировали СО, накачали 1,5 бара, в августе заметил что стрелка по маленьку спускается к 1,2-1 ,открыл подпитку докачал до 1,5 и вот опять в ноябре стрелка на манометре опять спускается к 1 и ниже не падает, даже чуток поднимается на 0,2 когда отопление рабатает
    что это ? утечка? все пролазил ни где видимых потеков нет, краны сухие, открыл котел, вроде сухо,
    подскажите куда копать и на что обратить внимание?
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Скорее всего просто воздух постепенно выходит из системы через развоздушник, а воздуха в ней как правило достаточно много и весь его сложно выгнать, Если давление слишком часто падает то возможна утечка или расшир бак не работает.
  4. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Получается раз в пол года на 0,3-0,5 подкачать это норма?
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не норма...в первый месяц подкачка это более менее терпимо..воздух действительно через воздухоотводчик вылетает..но через полгода он уже весь должен полюбому выйти..значит теплоноситель кудато девается - либо наружу, либо в расширительный бак
  7. KashiW
    KashiW
    KashiW
    Можно посоветовать еще раз проверить герметичность системы отопления (+ спуск возможного воздуха из радиаторов); проверить расширительный бак.
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    у бошей 6000 вроде встречается такая неисправность? баки травят
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех встречаются все неисправности .
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да.
  11. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    Добрый день. У меня котел WBN6000-24H, подскажите пожалуйста, это двух контурный или одно контурный. Дом купил с этим котлом, а документации к нему нет, кроме сервисной книжки.
    И второй вопрос, стоит электроводонагреватель, думаю поставить бойлер косвенного нагрева, возможно к нему подцепить?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @markii, @markii, По Вашим данным это одноконтурный с возможностью подключения БКН
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Буква "Н" в конце модели говорит о том, что это одноконтурный котел.
    Для подключения БКН нужно приобрести только датчик температуры. Все остальное в котле уже есть.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @markii, мануал есть в нете
    лучше скачать и держать под рукой в любом виде
  15. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    а в котле датчика температуры нет разве?
    или он на косвенник ставится?
