Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @markii, Вставляется в косвенник (любого производителя), только датчик родной от Бош
  2. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    В котле Bosch 6000 слышен шум журчащей воды в районе насоса, который особенно заметен после отключения горелки, когда какое-то время дорабатывает только насос. Автоматический воздухоотводчик работает (после перезаливки теплоносителя шипит). Давление в системе не падает. Расширительный бак в порядке. Режимы работы насоса и давление теплоносителя на наличие шума не влияет. Фаза при подключении к электросети соблюдена. Засоров в контуре нет (промывал всю систему и проверял фильтры), если начать прикрывать кран перед котлом характер шума при возрастании нагрузки совсем другой.
    Котёл в работе около месяца. Около двух недель всё работало нормально, но потом были штукатурные работы и котёл снимался, лежал около дня и был повешен вновь. Грязь в трубы попасть не могла - лично контролировал и затыкал отверстия заглушками. После появления шума система промывалась и теплоноситель ещё раз менялся. Не помогло. Помимо шума журчащей воды в районе насоса всё работает нормально, нагретый теплоноситель сразу проходит по всем контурам и система прогревается без аномалий. Шумит уже около двух недель и со временем характер шума не меняется.
    В каком направлеии можно копать дальше или ничего страшного в этом шуме нет?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Может надо обезвозду шить ротор насоса-открутить пробку и выпустить воздух, раз снимали котёл. Если вы этого не делали, то не мудрено, что шумит... А потом может и насос сдохнуть... Молотя на сухую. Надо всегда обезвоздушивать ротор насоса.
  4. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    А расширительный бачок тоже нужен для бойлера, или достаточно того, который стоит у котла?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужен
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @markii, тот который в котле - на линии отопления, а тот который к бойлеру - на линии водоснабжения.
    и они не связаны с собой. Поэтому, да, нужен.
  7. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    На наличие неудалённых пузырьков воздуха в насосе я первым делом подумал и сразу после перезаливки откручивал пробку и прокрутичивал отвёрткой ротор. Такое ощущение, что там всё равно воздух остаётся. Как правильно нужно ротор обезвоздушивать? Чуть открутить и стравить немного воды или по полной слить до сброса давления? Я делал вторым методом, пару чашек воды через насос слил.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и без него обойтись, но лучше поставить.
  9. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    Всем спасибо, за комментарии
    И если можно, киньте ссылку, на БКН на который можно обратить внимание, который готов прослужить верой и правдой долгие годы. Семья постоянно проживающих 3 человека, думаю, что на 120л-160л должно быть достаточно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все готовы
    только не все готовы терпеть плохое отношение
  11. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Сегодня проверил наличие воздуха, открутив пробку до того как начала вытекать вода. Какого-то явного выхода воздуха не заметил. Но ощущение, что шумит именно из-за пузырьков воздуха.
    Погонял ряза четыре режим развоздушивания. В процессе звуки похожие на шипение возникают, но не уверен, что это шипение выхода воздуха из воздухоотводчика, а не какой-то шум внутри.
    Может воздухоотводчик некорректно работает. При заливке было шипение в его районе, но может он как-то хитро залипает?
    Еще заметил, что шуметь начинат не сразу, а спустя несколько секунд после запуска насоса.
  12. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Может шуметь клапан байпаса, расположен за насосом. Попробуйте изменить скорость насоса. Или крыльчатка насоса шуршит (правдоподобно если котел снимали и грязь могла застрять в улитке насоса).
  13. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Шум при изменении скорости сохраняется. Видимо остаётся снимать насос и смотреть наличие мусора.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Насос легко снимается достаточно. Четы винта снимаете и все, вытаскиваете ротор. Не потеряйте уплотнительную резинку. Вообще, если котёл новый, вас беспокоить не должен первое время. Косои фильтр стоит на обратке перед котлом?
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да. И функция выгодна воздуха-полная туфта...
