Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    народ весьма успешно подбирает на али аналог по сопротивлению
    тут обычно вопрос в ценовой политке - кого что устраивает
  2. gutta
    gutta
    gutta
    Здравствуйте! Bosch 6000 24С эксплуатирую 2 года. Температура на котле была 50-65 град и интервал включения горелки 10 мин. Все было тепло и замечательно! Сейчас котел быстро набирает температуру на подаче 60 град (выставлено 55) и отключается. Интервал включения горелки вернул на 3 минуты. Время работы горелки 1-2 минуты и 3 минуты простоя. Температура обратки 35 град. В доме холодно, за бортом пока 0. Грязевик чистый. В системе залита бутилированная вода. ГВС работает нормально. Котел не шумит. Пламя моделируетя!
    Подскажите что делать или поделитесь ссылкой. Читать 110 страниц нет времени, а через два дня морозы!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @gutta, ТО делать вовремя.
    Точно грязевик чистый? Явно наблюдается нарушение циркуляции и именно в режиме отопления
  4. gutta
    gutta
    gutta
    @Buderus71, Грязевик чистый! Сетку достали. Сервисмены были, обслуживали. без меня. Деньги плачу каждый месяц. Что делали Х. З. На вопрос, что с котлом, руками разводят. Что входит в ТО? Сам буду делать. Дома холодно!
  5. gutta
    gutta
    gutta
    Сегодня хочу достать циркуляционный насос. Посмотреть, почистить.
  6. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Там два нижних винта можно только шестигранником с длинной ручкой открутить, всё забываю купить. Но мне тут про байпас намекнули и я обнаружил, что сильно греется пластинчатый теплообменник, которы в двухконтурных котлах, судя по всему, вместо трубки байпаса. Вероятно шум от того, что немного теплоносителя через байпас стравливается.
    Да, фильтр есть, проверял - чистый. После котла ПП труба на 25, которая раветвляется на две 16 и 20 МП трубы. На 16-ой МП трубе один радиатор и длина контура около 20 м. На контуре с 20 МП трубой два радиатора последовательно подключены и длина контура метров 40 (трубы я не обрезал, система временная и витков 8 МП остётся неотрезанным). Если начинать прикрывать обратку краном под котлом - журчащий шум усиливается, но при приктырии крана подачи изменяется только тон звука насоса.
    Хочу провести эксперимент и закоротить контур под котлом чтобы гидросопротивление исключить, но до снятия котла та же конфигурация без шума работала и если бы был засор, сразу не прогревались бы радиаторы.
  7. gutta
    gutta
    gutta
    Может совпадение, но началось все после отключения газа. Газ отключали, на котле была ошибка EA
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А ну это газмяс
    А что по поводу обращения в АСЦ? Вы же думаете что виноват котёл, так что туда самая дорога
  9. gutta
    gutta
    gutta
    @Buderus71, В АСЦ письмо написал.) Жду ответа. Выходные! А в понедельник на работу! За воскресенье проблему решить надо!
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @gutta, нарушена циркуляция. Если грязевик чистый, то смотрите 3-х ходовик
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как часто по вашему опыту ломался трехходовый? У меня не часто. Обычно причина в фильтре, насосе, теплообменнике. Или кривом ПНР.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @dxpoha, ну я сервисник начинающий :|: через мои руки только один.
    Я согласен со всеми пунктами.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сам привод трехходового очень редко выходит из строя, а вот цепи его управления на плате очень часто.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Снимите весь узел насоса, вместе с трехходовом и все промоите. Поставить обратно, стравите воздух насоса, включите насос на максимум, открутить колпачек воздухоотводчика. Другого там быть не может. Да, кстати, вторичный теплообменник греется всегда-он в двухконтурном как байпас работает. Это нормально. Журчать не должен. Снимите видео, как у вас работает котёл, чтоб понять.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ЕА-это самое неприятное, что может мучать в этом котле...
