Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отсутствие знаний порождает страх (с) :)
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    "сон разума рождает чудовищ"(с) ;)
  3. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Снял и проверил насос. Всё чисто, никакого мусора. Крыльчатка целая и чистая, но есть люфт миллиметров 5 и если прижать в положение ближе к капсюле ротора притормаживает и начинает шуршать. В средем и дальнем положении вращается легко и бесшумно. После того как собрал и перезапустил - шум журчащей воды остаётся. Важный момент - шум слышен как при работе контура отопления, так и при подаче горячей воды.
    Капсула с ротором отсоединяется от блока с обмотками легко, но как сам ротор проверить? Он туго сидит и я побоялся его из капсулы выдёргивать. Или нужно было сильнее за крыльчатку тянуть?
    По ссылке запись шума. https://drive.google.com/file/d/1L8Lm8LZn36McVTyhtKZth70JtbQDQ-iz/view
    Первая половина звук в области насоса, вторая (после 25 секунды) - после перемещения микрофона ближе к воздухоотводчику.
  4. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте.
    При включении крана с горячей водой слышен гул (вибрация) сек 10 потом пропадает. Кстати такой гул есть и при включении отопления после полного отключения. Грязевик на отоплении почищен, фильтр полипропиленовый на входе холодной в котел есть и меняется часто. Давление в водоснабжении примерно 3 атм, давление в системе отопления примерно 1,7-1,9 атм. Температура теплоносителя 40-46 максимум за два года, Темп. горячей воды 38 Гр все время. Были сервисники летом чистили продували. Глюков не было. Хлопков, свиста тоже. Что можно проверить перед вызывом сервисников? Неужели забился вторичный контур на 38 градусах горячей воды?
  5. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Шум исчез после того, как поднял давление теплоносителя с 1.2 до 2. Странно, в первые дни после появления шума я специально экспериментировал с давлением и как на минимуме, так и ближе к максимуму пробовал. Возможно при подпитке со сторны подающей линии, заклинивший клапан байпаса вернуло в нормальное состояние. Субъективно журчание было где-то за улиткой насоса.
  6. gutta
    gutta
    gutta
    Котел часто отключается. Котел плохо греет обратку. Помогла промывка основного теплообменника. 2 пакета лимонной кислоты на стакан теплой воды. Теперь дома опять тепло!
  7. gutta
    gutta
    gutta
    Всем спасибо кто откликнулся! В семье это 4 котел. Первый юнкерс - 12 лет эксплуатации. 2 навьена по 5 лет. Ни у одного еще не промывали основной теплообменник! А тут всего два года!
    Крыльчатка на насосе wilo 65 мм. Мне кажется что слабоват насос.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @gutta, а не поясните каким же образом виноват котёл?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой хороший, можно сказать идеальный пользователь.
    Нет предела совершенству.
    Гоним до одного отопительного сезона и экономика считай спасена.
    Стагнация ей точно не будет угрожать.
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Провел расследование снизил мощность ГВС
    У меня на параметре 160 в меню L2 гудит вот так
    причем снижаю мощность гвс с 160 до 120 в меню L2, гудет начинает много меньше, только возвращаешь на 160 даже без включения гор воды начинается гул. Гудит в районе горелки. Снимаю передний кожух (где горелка) гул пропадает. Вентилятор показатели 21.
  11. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Вот видео гула
  12. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Если кто снимал вторичный теплообменник опишите пожалуйста подробно как это сделать?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Любое гудение-признак закипания жижи в ТО.
    1 Из-за грязи
    2 заужение на выходе с ТО
    3 Нет скорости циркуляции - насос не справляется
    отсюдова и ищем причины - вскрытие покажет
  14. shilli
    shilli
    shilli
    Здравствуйте.
    Котёл бош 6000 35квт двухконтурный, при включении в режиме отопления, секунд за тридцать температура поднимается до установленного значения 70 градусов и горелка гаснет. За это время подающая линия успевает прогреться метра на полтора, далее температура опускается секунд за 40 до тридцати градусов и снова происходит розжиг. При прогреве подающей линии /левый выход из теплообменника/, одновременно с ней нагревается правая медная трубка расположенная внутри корпуса котла, полагаю, идущая от трехходового крана к теплообменнику. Если завоздушена система или просто заужен проток может насос гонять воду не через радиаторы отопления, а через вторичный теплообменник /предполагаю/? Или проблема в трехходовом кране, или чём-то другом. Спасибо.
  15. shilli
    shilli
    shilli
    Уточнение. Котел новый. При пуске не вращался циркуляционный насос. сервисмен производивший пуск, раскрутил его отверткой, котел зажегся, пошел прогрев трубы на выходе. И далее всё как описано выше.
