Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Дымоход коаксиал, воздух с улицы берется.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Что странная система воздухо отвода, как будто от напольного котла, Она точно заводская?
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Нет не заводская, у нас нормы такие. Если рядом с выходом коаксиального дымохода окно, то нужно поднять трубу выше свеса крыши, что бы газы выходящие в дом через окно не засасывало.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это маразм. Пробуй пятую ступень. Она самая слабая. Тяга избыточная.
  5. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Не помогает ни какая ступень) был мастер из сервисного центра, снял вентилятор подал на него напряжение в холостую он работает без посторонних шумов, потом грешил на дымоход, разобрал посмотрел. В итоге причины не нашел и уехал. Не знаю что теперь делать.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Отсоединить на улице эту холобуду и посмотреть как котел поработает на обычный коротыш коаксиальный. В паспорте на котел нет такой системы дымоудаления как у вас.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только центральная труба должна быть длинее, чем наружная.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Отсоеденяли, работает немного тише. Но это при минимальной температуре котла 40-50 гр. Если открыть батареи и температуру увеличить до 70ти. То свист усиливается.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Думаю нужно перебрать дымоход и все соединения. Дымоходы и коаксиалы делают из всякого г... Думается котел не причем.
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Решили проблему, капнули смазки на подшипники вентилятора. Сейчас очень тихо работает.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это интересно. Что там можно мазать?
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Х. з. ну подшипник там есть, который крутит. Мне главное что результат есть)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Брехня.
    PS Вентиляторы с втулками не смазывают, а меняют.
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Что брехня?, при мне смазывал. Результат есть и я им доволен, если запищит опять то поменяют, гарантия еще 2 года.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мастер из сервисного центра, снял вентилятор подал на него напряжение в холостую он работает без посторонних шумов,
    Что тог не стыкуется, при подаче напряжения работал без шумов а смазал и всё пошло?
