Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Optimistical
    Optimistical
    Optimistical
    У меня сегодня сгорел вентилятор на котле бош 6000 24 кв, котел проработал ровно 3 дня после пуска газовой компанией. Опасаюсь что после замены вентилятора он так же сгорит, кто сталкивался с подобным еще, как решили проблему?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И стаб Теплокомовский стоит, и диэлектрическая муфта присутствует?
  3. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    Вот у меня стоит энергия пн-1000н и диэлектрическая муфта, и котел настраивал согласно инструкции, так что я считаю проблема была изначально в плате или вентиляторе.
  4. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @Dmitribir, а что там можно проверить? где-то мне попадалось сообщение, мол, грелся вентилятор, убрали симистор (вроде бы) и перестал греться
  5. Optimistical
    Optimistical
    Optimistical
    Именно все так и есть, это не вы ко мне сегодня приезжали снимать вентилятор?
  6. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    Нашел на другом форуме (монитор) ситуацию, похожую на мою:
    "Сегодня разбирался с котлом. Установил вентилятор, вначале работал нормально, я уже даже немножко расслабился, но спустя некоторое время заметил, что в "дежурном" режиме начинает гудеть обмотка двигателя вентилятора и при этом нагревается неслабо. Замерил тестером ток: по переменке (AC) составил! 0,9 А, по постоянке (DC) !0,6 А. Статор при этом медленно вращался с дерганием, как будто бы создавалось пульсирующее однополярное поле. При разомкнутых контактах реле, на обмотке реле тестер показывал 227 В (AC)...
    ...Выпаял симмистор Т104...
    ...после "удаления" симмистора Т104 прекращено сгорание обмотки вентилятора. "
    правда котел vaillant серии TurboTec PRO
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тадыть гарантийка, при наличии Теплокома гарантия 36 месяцев.
  8. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    Еще информация по поводу сгорающих вентиляторов в котле Бош 6000, опять же с другого форума:
    - была проблема с вентилятором. сгорел
    заменили "пропеллер", а он путем не запускается
    напряжение на нем 150 вольт
    на плате "рванул" резистор R39
    - если восстановишь плату, то обязательно проверь напряжение на вентиляторе в режиме ожидания. Там у них был каой то глюк с прошивкой и плата палила вентилятор.
    -Там не прошивка виновата, а "сгорает наполовину" оптосимистор МОС3023, сам симистор целый и на обмотку вентилятора поступает полупериод и она соответственно через какое то время сгорает. У меня это уже "типовуха", за 2 месяца - 3 котла, причем один котёл "вылетел" через 2 часа после пусконаладки "горгаза".
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Весёлая вырисовывается картина. Очередная компания вступила в г-но, но боши этого никогда не признают. Не многим хватало смелости это признать. На моей памяти это делали бакси с майнфором и балтгаз со своими платами.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну если бы не признавали, то не устраняли бы по гарантии с выплатой за работу АСЦ. Я не прав?
  11. Optimistical
    Optimistical
    Optimistical
    Всем добрый день! Проблема оказалась в плате по гарантии мне заменили и плату и сгоревший вентилятор, плата основной виновник подает на вентилятор напряжение и дает команду не крутиться, так мне объяснил инженер с боша, писал притензию на официальный сайт бошклимат, в течении часа перезвонили и объяснили что это гарантийный случай и все решим, через пару дней приехал мастер из асц и произвел замену.
  12. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Отпишусь по ошибке ЕА. Прошло чуть больше недели после замены платы. Тьфу тьфу пока полет нормальный.
    Да. У меня тоже сосулька образуется
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Народ, похоже выгорающие вентиляторы тоже косяк не единичный. Сегодня один чел на ютубе рассказал что заменой вентилятора дело не окончится т. к виновник тиристор на плате. Бош про это знает и меняют плату без проблем. Как диагностировать:
    Тиристор проверяется так: когда Котел поработал, отключил вентилятор и ждёт пока температура не упадёт, когда вентилятор выключился нужно на катушке померить напряжение если оно там есть напряжение нужно менять плату, да бы подаётся не 220 а вприскок 60 вольт, вентилятор запуститься не может и греется катушка, плавится и все
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В случае выхода из строя вентилятора на котлах Bosch GaZ 6000 замена вентилятора производится вместе с электронной платой. При замене только вентилятора, он выйдет из строя втечение суток!
  15. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
