Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Неплох, но очень дорог.
    Вот недорогая и неплохая замена
    #Aliexpress 4 758,07 руб. 36%СКИДКА | терморегулятор 868 мГц беспроводной котельной контроллер термостат еженедельный программируемый с подсветкой App удаленно управлять с шлюз теплые полы
    https://a.aliexpress.ru/_N07ic
  2. speslfors
    speslfors
    speslfors
    Если плохой проход воды или теплообменник забит какие могут быть проблемы
  3. speslfors
    speslfors
    speslfors
    2 года эксплуатации подпитка раз а 2 недели держу давление на 2
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Проще один раз переделать криво собранное, чем всю жизнь иметь с ним секс. Без фото и схемы разговор пустой.
  5. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    speslfors
    А зачем давление 2 очка? У меня 1,1 примерно.
    Котёл такой же как у вас, площадь дома 160. Так же, 1-й этаж т. п. 2-й этаж батареи. На каждый этаж свой насос (помимо котлового), но у меня сделана гидрострелка, котловой насос работает на неё. Температура в котле выставлена около 70 градусов.
    Да и, ну хоть иногда ставьте точки, запятые. Тяжеловато читать большой объём текста одним предложением.
  6. speslfors
    speslfors
    speslfors
    Спасибо. У меня также с котла насос на гидрострелку, второй на гребенку на тёплый пол шесть контуров. Проблема если ставлю температуру на котле выше 50 градусов, котёл как будто закипает. Такое ощущение что проход воды на теплообменник маленький, и при повышении градусов котёл перегревает эту воду.
  7. speslfors
    speslfors
    speslfors
    Забыл а 3 насос так же с гидрострелки на батарее ну насколько я понимаю. По первому этажу на батареи труба32 полипропилен. С первого этажа переход на 25 и на второй
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гидрострелку проверяли на отсутствие шлама?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Самое простое снять теплообменник и промыть, почистить косые фильтра, насос котловои. Потом лезть в трубы.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да вряд-ли её так забьёт за пару лет. Это что залито должно быть или же просто сливать и заливать постоянно
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    как раз за это время всю грязь и собрал...
  12. speslfors
    speslfors
    speslfors
    Как проверить гидрострелку на шлам
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вскрытием:)] Вы думаете тут насчёт фотографий шутки шутили?
  14. EugenM
    EugenM
    EugenM
    Добрый день!
    Плохо греет горячую воду, максимум до 30 градусов, после закрытия кранов, температура по табло добегает до 65 градусов и появляется загадочная PrE.
    Котел 6000 24h (двухконтурник, без бойлера) + zont по OpenTherm.
    В параметре 2.4e стоит 1.
    3.1а не смотрел.
    p. s. по графикам от zont, в свободное от отопления время, вижу котел периодически догоняет воду до 65 градусов.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    График нафик, смотрите руками и глазами. Начинайте со скорости потока, литры в минуту, сравнивайте с тем, что должно быть, думайте.
