Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. EugenM
    EugenM
    EugenM
    Да, смотрел на скорость и температуру при открытии крана - вроде как адекватные.
    По самому состоянию так и получается, что котел периодически включает горелку для воды (?) в периоды простоя, поскольку контур отопления нагнало себе температуру и простаивает.
    После фазы нагрева воды, температура ГВ повышается до 65, потом отключается горелка, табло какое-то время кажет pre, и дальше температура спускается вниз. Эксперементировал с 70 градусами - тоже догоняет до 70 и pre.
    Мне просто интересно что за PrE? в документации ничего про это не указывается. Это режим работы с бойлером?
    Какие значения должны быть 2.4е и 3.1а для двухконтурника 24 квт без бойлера?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может это функция горячий старт. Держит теплообменник горячим. Но это для 35 модели вроде.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно вот так:
    и только для неё.
  4. EugenM
    EugenM
    EugenM
    т. е. при каком то сбое у меня параметр переключился для работы с бойлером?
    Для 2.4е у меня стоит 1 - т. е. вроде как без бойлера.
    Какие значение должны быть для 3.1а для двухконтурника 24 квт без бойлера?
  5. EugenM
    EugenM
    EugenM
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    21. Точно не помню.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если плата родная, то сбиться не должно.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    21 - для 18кВт, 31 - для 24кВт, 51- для 35кВт
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    3.1А задаёт только мощность котла и регион установки
    Для 24кВт - 31
  10. EugenM
    EugenM
    EugenM
    Сегодня доехал до своего котла. В итоге в параметре 3.1а было значение 50. Изменил на 31.
    Пропало после нагрева ГВС индикация PrE, но все равно ГВС не греется больше 30 градусов.
    Настройки котла сбросил до первоначальных, выставил основные параметры. ГВС так же 30 градусов, при установке 60 :)
    Буду разбирать теплообменник
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Звуки посторонние есть? хвс и гвс не перепутано? закрой кран холодной воды и открой подпитку. Не должна стрелка расти.
  12. EugenM
    EugenM
    EugenM
    Звуки стандартные, никаких хлопков, бульканий, всё ровно.
    Вот этот способ проверки теплообменника не знал - проверю завтра.
  13. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Добрый день, всю тему нет сил осилить.
    Имеется котел Bosch gaz 6000 с синим дисплеем двух контурный (конкретно пока не могу модель назвать надо ехать до дома) так как в доме ремонт и там не живем котел всю зиму отпахал на 40 гр без проблем. пришла весна на улице бывало +18 выключил котел. наступили морозы съездил включил начал он набирать мощность при нагреве отопления и в этот момент пошел жуткий шум видимо вибрации или что то подобного, испугался выключил-включил набрал до 45гр на низкой мощности без проблем, продувка отработала без проблем и работает без проблем. решил проверить просто глюк или нет, выставил температуру на 75 он начал опять поднимать мощность и опять тот же самый звук. может кто сталкивался? на днях запишу видео
  14. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Котлу 7 месяцев горячей водой не пользовались. покурил немного ветку причина типа в забитом теплообменнике? за 7 месяцев на минималке?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На хреновом теплоносителе - почему бы нет ?
    пока не снимешь и не посмотришь - не поймешь.
