Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже минимального не ограничишь - а котел и так на ней и греет. никакого смысла.
    нао померять расход до котла и после в литрах в минуту
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Котел вам и так покажет расход в меню. Понятно что напор низкий. Последите за алгоритмом котла. Он изначально немного перегревает воду и понижение мощности приветствуется. А мимималку он свалится только когда нагреет. На гвс всегда начинает с максимума чтобы быстрее подать хозяину теплую водичку.
  3. Игорь1917
    Игорь1917
    Игорь1917
    -нтс
    -вторичник
    -напор
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1. однозначно нет
    2. нет
    3. Вполне возможно+ высокая входная температура+ изначально не настроеная газовая арматура
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте. Спецы смотрели котел говорят что вибрация на вентиляторе. Почистил лопасти стало вроде чуть тише. Но чуть. Обратил внимание на три винта-опоры с оранжевыми резиновыми трубками амортизаторами. Они не плотно к площадке на которой двигатель. Так должно быть?
  6. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Вот фото. двигатель я пальцем приподнял зазор 2мм.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как иначе эти амортизаторы работать будут?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @igor46, вы не на то обращаете внимание, совсем не на то. Следствие видите, причину не понимаете. Износ втулок (подшипников), вот что важно. Смазывать бесполезно, только менять.
    Был такой забавный случай, когда на шиномонтаже человеку меняли переднее колесо и обратили его внимание на тот факт, что огромный люфт у подшипника. аА он на это, да я привык уже, торможу со второго раза, нормально. Может быть, говорит, маслицем каким там подшипник помажете, я ещё поезжу.
    Это я к тому, чтоб вы не затягивали с заменой.
    Вентилятор FIME 40w VGR 0029079
  9. шидол
    шидол
    шидол
    АФИГЕННЫЕ СПЕЦЫ из разряда могу копать могунекопать?
    или они толькопосмотреть?
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Примерно так. Приходят кладут руки на корпус и определяют источник вибрации при включённой в воде. Неужели за три года вентилятор под замену? для диагностики вентилятора наверное стенд какой-то должен быть на вибрацию. Температура теплоносителя 40-44 не выше даже зимой. Думаю комплексно заменить вторичный и вентилятор.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    да нет никакого стенда...но пальпированием пусть они у друг друга геморррой диагностируют.
    в смысле? задаешь 80 а он больше 40 не поднимает?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У этого котла приличный вторичник. Зачем менять? А по вентилятору может ступень поменять, к примеру на 5. Но при выключении горелки вентилятор выходит на максимум. Тогда и смотреть.
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Как же всё-таки определить вентилятор или нет. наверное без замены на другой на вряд ли удастся это выяснить
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я что то пропустил - в чем причина недовольства котлом?..пока я видел только это-
    эта вибрация Вам мешает?...раздражает?..бесит?...Проверьте значение ступени скорости вентилятора
  15. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    нет задаю в зависимости от температуры на улице теплоноситель 40-44 градуса и всё. то есть высоких температур которая должна привести к накипи или отложением в теплообменник вроде нет. Вообще котлу 3 года, работает без нареканий, только вот эта вибрация уже год чуть-чуть усиливающаяся, наводит на мысли о том, что зимой могут быть проблемы.
