Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    хорошо напишу обязательно какая была, но утром. а вибрация может привести к тому, что зимой, когда начнётся повышенная нагрузка на котёл что-то сломается. эта мысль не даёт покоя.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятно..т.е. у Вас похоже только ощущения..на уровне - что то не так и надо что то сделать...;)
    и которая
    может недостаточно почистили?..потому и чуть?...;)...Купите про запас вентилятор и спокойно зимуйте...Думаю может годика через 3-4 и дойдет время его установить..;)
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вторичник поменять не спецы посоветовали случаем?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ступень вентилятора и понизить мощность по отоплению в 2.1А. Можно понизить до устранения шума (если это не турбина шумела). Шум вентилятора только на гвс или отопление тоже?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если котел работал при отделочных работах то вентилятор может накушаться и захандрить.
  6. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Ступень стоит 3. Мощность ГВС снижал - не помогает. Чистил вентилятор аккуратно и тщательно. Длинна трубы 1 м. Поставил ступень вентилятора 2. посмотрю что будет в итоге
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Понизил ступень вращ вентилятора до 2. Понизил мощность ГВС. Вибрация стала немного тише но не ушла. Посмотрю на засор дымоход и буду менять теплообменник вторичные если не поможет тогда вентилятор
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ступень 5 пробовать. И при чем тут вторичник?
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Увеличил давление в системе до 2. До этого было чуть больше 1 атмосферы как посоветовали те же спецы. вибрация пропала. Продолжим наблюдение отпишусь в течении недели.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вибрировать может насос. Реже вентилятор. Больше подвижных частей нет.
  11. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Вибрация вернулась. На слух сильнее чем была. Может кто подскажет меняется только вентилятор или ещё какой-то контроллер нужен?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Просто меняется вентилятор. За 10 минут с перекуром. Насосы менял. Вентиляторы нет. Когда горелка не работает вибрация есть?
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    это включить горячую воду потом выключить и проконтролировать вибрацию когда будет выбег насоса. ведь горелка отключиться, а насос ещё будет работать. так?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В режиме зима насос работает постоянно.
  15. Nikolay18011993
    Nikolay18011993
    Nikolay18011993
    Всем доброй ночи. Может у кого то было точь в точь как у меня! Вообщем котел бош 6000 при выключенном режиме отопления при включении горячей воды поджиг происходит только в том случае, если дуешь внутрь камеры сгорания, при включенном режиме отопления после включения горячей воды поджиг происходит сразу, но опять же при открытой передней крышке (на которой надпись Бощ). Если эту крышку закрыть то поджиг пытается сделаться, но никак и после какого-то количества попыток выскакивает ошибка EA. Знаю что похожие темы уже были, но интересует именно у кого было точь в точь также!
