Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замена платы
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пробуйте перебрать дымоход. Если он коаксиал. Или поиграться ступенями вентилятора.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ты о чем? тогда уж и планету поменять
  4. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Пришел еще один спец по рекомендации. разобрал котёл проверил клапан, почистил горелку ещё раз почистил вентилятор, разобрал дымоход. потом всё собрал. вибрация пропала. явной причины мы не нашли. продолжаем наблюдение
  5. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Делюсь своей историей. Котел, как мне кажется, чуть выше уровня navien (говно). 3 насоса уже сменил, при чем в третий раз по советам одного из здешних форумчанина поставил себе насос китайский Prorab (не без напильника -буквально). 2 года насос работает, вибраций нет, но есть замут с теплообменником, вот он стал шуметь и вибрировать (хотя котёл 2014 года). Вчера после случайного перегрева (сам виноват- не все краны отопительной системы открыл), был выброс кипятка через аварийный клапан. После чего раз минут в 5 или 4 из гофры подключенной к аварийному клапану стала сливаться вода. Чуть по чуть, не критично, но и не приятно держать ведерко под котлом да и давление в итоге просядет. В итоге решил сам разобраться в вопросе. Опыт в обслуживании котлов стремится к нулю и как итог: при снятии аварийного клапана залил внутренность котла водой (благо всё заранее обесточил). Просушил всё феном, прочистил аварийный клапан ватной палочкой, зубочисткой, раствором перекиси водорода и лимонной кислоты (использую для лута), запорный металлический шарик. Всё установил, накала давление, капать перестало- супер. Но перестало работать ГВС и тут начался квест. Снова спустил воду, снял турбинку, накачал заново воду. Хрен! Оказалось дело в датчике холла, что цепляется к турбинке. Снизу крюком цепляюсь за зацеп корпуса датчика и тяну датчик на себя (в лицевую часть котла). На датчике деталей - кот наплакал, а стоит от 1.5тр за б/у. Почистил от окисла, попробовал пробить датчик холла и транзистор, так и не нашёл. Прозвонил резисторы и один из них не прозванивается маркировка на корпусе 101 = 100Ом. Перепаял зашел в инженерное меню, подключил датчик и поводил магнитом, увидел, что показания пошли установил на родное место и О чудо! Следующий котёл будет не Бош так как ещё год -другой и минимум попадаю на теплообменник! Подзае. уже, а если посмотреть на цены запчастей...
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @Elfones, о чем речь то? если руки золотые- то зачем было их совать куда не след? У меня знакомый лет 20 назад, рассказывал что к ним организм приезжал требовал ткомпенсацию за разбитый Мерс- тормоза отказали- он туда БСК залил
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так про вентилятор и говорили...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Вам Бош не нравится, но врядли понравится какой либо другой.
    Я не говорю, что он идеален, но сейчас нет таких котлов, чтоб повесил и забыл лет на 10...
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    дело в том что он почистил первым делом вентилятор и собрал обратно. но вибрация осталась. вибрация ушла после разборки и сборки дымохода, но дымоход был чистый и все винти и затянуты.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дымоходы это боль. Всякое г... штампуют. Есть оригинальные. Но дороже.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    откуда там шарик? Если только из Интим принадлежностей ТС?
    Сдается мне, что казачок то засланный и свистит как дышит. Готов взять свои слова назад и публично извиниться если будут пруфы и Аварийный клапан оригинал а не от дядюшки Ляо
  12. Elfones
    Elfones
    Elfones
    В аварийном клапане установлен подпружиненный металический шарик, как только давление превышает норму его приоткрывает и излишки воды идут через гофрированный шланг. Все детали кроме насоса оригинал, котёл bosch wbn 6000-24, 2014 г. в. Спускать воду и снимать клапан ради вашего ч. с. в. я не собираюсь.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы лично там шарик видели?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @Elfones, Еще раз/ в предохранительном клапане котла GAZ6000
    НЕТ
    НИКАКОГО
    ПОДПРУЖИНЕННОГО
    СТАЛЬНОГО
    ШАРИКА
    впрочем и неподпружиненного тоже.
    Ггыгыгы- один раз его уже снимали:cool:
    И не переживайте за мое Ч, С, В (или как там вы это называете) - Не пострадает
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Elfones, в каком городе стоит котел? Фото шильдика выложите.
