Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Если есть клапан на руках, можно посветить фонариком во внутрь (в нижнюю часть), будет видна металическая сферическая часть, я не думаю что там сферический шток, обычно используют металический шарик. В моём случае он плотно не прилегал из за ржавчины (сам шарик не поржавел). Берем фонарик и светим. Так же можно взять либо металлический прут (я использовал удлинитель отвертки), и нажал на шарик, клапан открылся. Клапан на фото у меня точно такой же. г. Волгоград
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    и очень зря. Ваши предположения ошибочны.
    дада. только говорят что он на ремешке и используют его для другого)
    Проблемы с насосом возникли скорее всего из=за системы- грязь, большое сопротивние. Если бы не занимались самолечением- то и не пришлосьсь бы менять три насоса и заливать датчик Холла..Ах да в Волгограде же сервиса бесплатного нет... шож за страна то такая-все хочут денех, нет шоб за идею...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В предохранительных клапанах ШАРА нет.
    От слова совсем.
  4. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Я поделился своей историей и негодованием, о своём опыте в ремонте котлов я тоже написал. Для чего тогда этот форум, здесь обсуждают проблемы и их решения? История была описана, чтобы другие новички не повторили моих ошибок. Спор про шарик так или что-то иное превратился в школьный стёб за 5ый класс. просто пошёл флуд вместо того, чтобы разобраться из каких деталей состоит к примеру плата с датчиком холла, там можно идентифицировать резисторы и конденсаторы (esr метр в помощь), можно посмотреть сигнал осциллографом (проверить частоту в зависимости от потока) и тд. развести такую же плату, протравить и накинуть детали времени много не займет. Люди умеющие держать паяльник в руках смогли бы повторить не отваливая от 1.5 тр. за кусок текстолита. Но нет, мы будем пускать шутки из детсва и спорить на тему если шарик и какого он происхождения, анальные ли бусины тут были задействованы? Хм... Я думаю, шидол, наш с вами диалог закончен ибо толку от него как по одному месту мешалкой.
    З. Ы.
    Если у кого то есть данные о деталях, буду признателен такой информации. Всё что я смог увидеть: датчик холла 25e (нигде не бьётся, обшарил почти весь чин и дип), с транзистором ещё веселее AB j5 (типов AB очень много с корпусом SOT-23 и функционал их различается)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это все понятно, не понятно зачем вы солгали про шар?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А оно нам надо? Самоделкины нам не клиенты.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот клапан ?
    https://moskva.tiu.ru/p409693918-predohranitelnyj-klapan-bar.html
  8. шидол
    шидол
    шидол
    негодование то в чем?
    Обосрать, извините за столь не изящное слово оскорбляющее вашу врожденную интилихентность, котел, только потому что руки растут из... Нести пургу типа руководство для начинающих про шарик, да потом еще с апломбом спорить о том у кого какое ЧСВ и куда приспособить шарик.
    Ох, обидяли мышку, написяли в норку...Идентификация SMD? так форум немного не тот. Хотя и здесь есть люди, которые в этом разберутся. Про паяльник- повеселило. Они тоже разные бывают. Я вот и жаровый держал в руках, и Экопластиковский, да и с роботизированной станцией сталкивался, но лезть во что то, в чем разбираюсь не лучше чем парнокопытное в цитрусах- увольте
  9. Pallas
    Pallas
    Pallas
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Вылезла ошибка EA у котла 7000W 2014 г. в. (думаю он принципиально от 6000 ничем не отличается, так что отдельно тему заводить не стал). Сама ошибка означает "отсутствие пламени". Гуглеж выдает единственную причину данной ошибки - это загрязнение датчика пламени (он же "датчик ионизации"). Проблема устраняется путем очистки этого датчика наждачкой (других рецептов интернет не предлагает).
    Датчик почистил. Почистил горелку под датчиком (т.к. у датчика 1 электрод, то скорее всего вторым электродом выступает сама горелка; поджиг осуществляется двумя отдельными электродами). Котел проработал часов 8 и опять вылезла ошибка. Если ошибку сбросить reset-ом, то до следующей ошибки также работает 8-12 часов.
    Встречается еще версия с обрывом цепи датчика, но тогда бы ошибка была постоянно.
    В общем хотелось бы понять вероятные причины. Есть смысл что-то делать или пора сервисменов звать.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если обобщать, то принципиально все котлы одинаковы. Но это абсолютно разные по внутреннему наполнению модели.
    Если есть сервисмены - лучше позовите.
  11. Grave_Digger
    Grave_Digger
    Grave_Digger
    Чистить от этой ошибки бесполезно. Надо отключать котел от сети. Пробовал чистить не выключая котел из розетки. Толку ноль. Вроде как нужна перепрошивка платы.
    Кто перепрошивал - отпишитесь как, чего, почем и где, и есть ли смысл в этом. Или сразу новую плату покупать?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На 7000 котлах врядли причина в плате..там совсем не такая плата как в 6000-м
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плата другая и она не шьется, но ошибка ЕА бывает из-за платы и лечится.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    EA..как и 6А бывает и из-за платы..не спорю..просто на 52-х будерусах они же 7000-е боши она мне ну ооооочень редко попадалась...чаще из за неравномерного распределения пламени на горелке..электрод ионизации там не совсем удачно стоит...в уголке...:(
  15. ziltoid123
    ziltoid123
    ziltoid123
    Добрый день, имею котел бош 6000-24к периодически происходит перезагрузка платы при этом напряжение на вентиляторе скачет с 150 до 200в ежесекундно. После того как плата перезагрузилась котел работает нормально какое то время. Напряжение через стабилизатор 220в, напряжение ноль-земля 2в
    Подскажи советом что может быть.
