Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    А как грубиян подрядчик был уверен, что я "трындю", что вентилятор горит при запуске...
    Не разобравшись, "трындит" на людей.
  2. Egorborisich80
    Egorborisich80
    Egorborisich80
    Всем привет, я уже писал тут ранее про свой вентилятор на 6000 24С,сначала грешили на стабилизатор, потом нашли фазу на земле, все это устранили заменили катушку и о чудо он заработал, но не долго через пару минут вентилятор остановился и загудел бл...ь.Замерили напругу при норм. работе плата подает на вентилятор 220в.а при отключении типа туда приходит около130в и он от этого начинает греться при перезапуске все это повторяется. И я уже прихожу к мысли что надо менять этот гребанный Бош на что ни будь другое. Может кто посоветовать нормальный котел в пределах 40т.р.на 20-25квт,двухконтурный и главное НАДЕЖНЫЙ.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я так понимаю что в гарантии вам отказали? Ну так поменяйте оптопару на плате. Например на MOC3052. Она на 600В. Стоит меньше 50р. Работы на 15 минут вместе со снятием платы.
    Интересно было бы посмотреть на схему этого каскада... эх... @шидол, может поделитесь кусочком схемы? Обвязка оптопары и тиристора. Может и удастся понять почему они из строя выходят.
  4. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @Egorborisich80, наверное целесообразнее бош отремонтировать
  5. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @VladSher, а у меня на плате с завода стоит МОС3052, однако проблема с вентилятором всё равно есть.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы что же его до сих пор не починили?
  7. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @VladSher, ближайший сервис в Петербурге (1100км от нас), Бош пока что обменивать плату и вентилятор не торопятся (из Мурманской области я один с такой проблемой, думаю тут вообще ни у кого нет таких котлов).
    Сам пока что не лезу в плату, надеюсь на гарантию.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это жесть
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Проблема есть, я неск. мес. назад покупал 35кВт и мне человек местный про нее говорил.
    Я сегодня тему изучал, к чему пришел, поправьте кто понимает.
    Выходит из строя оптосимистор, mos3023. Возможно, причина в плохой сети, т. е. в наличии оч. коротких всплесков порядка единиц кВ, по высокой стороне это портит детальку. Сами по себе эта модель симистора не самая надежная среди прочих аналогов.
    Можно зашунтировать вход сборки резистором и конденсатором - это будет подавлять пики, в даташите на мос такого нет, но решение известное.
    Можно поменять детальку на IL420 - эти дороже (Китай $1, у нас ~200 руб.), но не вылетают.
    По-видимому, можно поставить онлайн ИБП.
    Можно еще схему защиты двигателя придумать, но я не умею.
    Это все меры, чтобы предотвратить.
    Должно проявляться даже в стендбае - т. е. при выключении питания на морде котла. Если карлсон трясется и гудит то все, оно. Если еще не сгорел дрыгатель, то пользоваться можно, просто поставить на термостате +40, Т теплоносителя снизить и т. п. методами заставить работать котел постоянно. Пока не приедут сервисники или что там у вас в вариантах ремонта.
    Что наводит на мысли. Если просто поменять плату на такую-же, то проблема не уйдет. Сломается снова. Если на плате что-то поменяли (что сомнительно), зашунтировали или заменили оптосимистор, то ломаться не будет.
    Я сомневаюсь, что это можно пофиксить программно прошивкой. Но кто его знает, может там можно выключать кулер в стендбае программно.
    Ни у кого нет не нужного сгоревшего мотора? Поменялся бы тоже на что-то не нужное)
  10. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @lazybird, Мне ИБП не помог (энергия пн-1000н, встроенный стабилизатор). И стоит МОС3052. А симптомы точно, как вы описали.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @san4ezzzrus, Когда ваш котел произведен/куплен?
  12. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @VladSher, куплен 19.01.16, а произведен 11/2015
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нашел данные что в феврале 2016г. произошла смена кода платы управления.
    Вместо платы с артикулом 87186439330 снятой с производства теперь поставляется плата с артикулом 87186477330.
    Интересно, какой у вас?
  14. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @VladSher, а на плате есть такой номер? Посмотреть не проблема, только нужно знать что и где
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не знаю. :( По идее должен быть.
