Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. ziltoid123
    ziltoid123
    ziltoid123
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Значит что то на ней неисправно, стабилизатор тут не при чём. Первым делом проверять источники питания .
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Стабилизатор может показывать хоть цену на хлеб. Земли походу НЕТ. Как вариант- попробовать запустить без стаба, или... поменять фазовый ввод, не вилку переворачивать, а именно переключиться на другую фазовую линию сети.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Котел бош 6000 двухконтурный 24 кВт.
    Настроен на ГВС - 50 градусов, отопление - 60 градусов.
    Работает всего год, т. е. два раза по половине отопительного сезона.
    Начал сильно шуметь при достижении 50-60 градусов и на ГВС, и на отопление, через некоторое время, секунды или десятки секунд шум снижается. Снизил максимальную мощность отопления до 60%, чтобы не закипал теплообменник при старте отопления, шум на отоплении пропал.
    С ГВС настройка котла, в т. ч. снижение производительности, результата не принесла.
    Котел практически новый, вода не образует накипи, поэтому на теплообменник думаю не в первую очередь.
    Провел эксперимент с целью поиска виновником трехходового крана. Увеличил порог срабатывание ГВС при расходе свыше 4 л/мин, открыл тонкой струйкой горячую воду (подогрев воды не включился) и включил отопление. Через пару минут вода в кране потеплела до 25 градусов, при том что из скважины она поступает 10С. Т. е. получается, что при работающем отоплении происходит некоторый подогрев воды.
    Исправен ли трехходовой кран? Или копать в сторону теплообменника (или чего другого)?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ставьте гвс до 45...греется при малом протоке потому что вторичник выполняет роль байпаса.
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не хватает 45. Пятьдесят надо, не меньше.
    Вопрос - что могло произойти? Год работал без вопросов, потом резко зашумел. Все эксплуатационные условия в норме, я за этим слежу.
    Сейчас, в морозы, котел разбирать не вариант. Поэтому задаю вопрос с целью максимально подготовиться к обслуживанию, в т. ч. закупить необходимые запчасти и химию. Если, как выяснили, трехходовой в норме, то по логике закипает теплообменник? Почему он тогда перестает кипеть через некоторое время? На отоплении понятно - там модуляция снижает подачу газа, а на ГВС?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А на гвс модуляция куда делась. Нагревает на максимуме догревает на модуляции (в зависимости от протока). И температура входящей воды всё-таки другая чем допустим летом. Вам просто промыть вторичный.
  8. Виктор 525
    Виктор 525
    Виктор 525
    Тихвин
    Добрый день, ситуация с котлом Бош 6000 24 Квт одноконтурный, куплен декабрь 2020, работал 2 месяца. сейчас нагревает бойлер до 55-60 градусов и по мере остывания бойлера не запускается заново.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это не запускается, а как же это
    А заново зачем ему запускаться, если нагрел. И что значит по мере остывания. Если водой не пользуетесь, то бойлер будет остывать долго, очень долго. Он хорошо утеплён.
  10. Виктор 525
    Виктор 525
    Виктор 525
    Тихвин
    Остывает до 15 градусов и не запускается дальше на подогрев- эта температура остывания за ночь- неполадки только начались, в котельной градусов 15-20 всегда, бойлер промыт, анод в порядке.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Виктор 525,
    На отопление котёл работает нормально?
  12. Виктор 525
    Виктор 525
    Виктор 525
    Тихвин
    @Ortodox, в условие задачи- одноконтурный, греет бойлер
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всего вам хорошего :hello:.
  14. Виктор 525
    Виктор 525
    Виктор 525
    Тихвин
    Да и вам собеседников приятных...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каким макаром Вы его обратно на нагрев запускаете? ...или как остыл так до сих пор и стоит? Что показывает параметр 2.4.Е когда нагрев не запускается?
