Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Виктор 525
    Виктор 525
    Виктор 525
    Тихвин
    Да вот манипуляции по включению и выключению котла из сети как то провоцируют на запуск и котел опять нагревает бойлер и опять до остывания...Где посмотреть параметр?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сервисном меню второго уровня...метод входа и описание есть в инструкции.
  3. PlaceToBe
    PlaceToBe
    PlaceToBe
    Всем привет. С потеплением стала часто выскакивать ошибка EA, пробовал разбирать, чистить, не помогло. В форуме нашел сообщение о выставлении ступени вентилятора на 5 (по инструкции надо 2), помогло, может кому пригодиться.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обычно с такой ошибкой перепрошивка платы, если ничего не помогает.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Обычно с такими познаниями надо идти в фирму по прочистке канализации...там тоже можно поперепрошивать
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я делал 5 ступень тоже. Помогало но не надолго. В итоге помогло выставить давления газа прибором. По инструкции. Прибор купил на али. 2 года не было ошибки. Ошибка эта связана именно с невозможностью пуска. Если давление низкое то при пуске пламя задувает и оно не может разгореться.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и какое же Вы давление выставили по прибору и как?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Купил на али манометр низкого давления для подобной процедуры как раз. Задал те значения которые в инструкции к котлу написаны. Нижнее значение было меньше. Верхнее было в норме.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    можете подилиться значениями и методикой настройки? ну и если можно фото манометра
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тут мой ролик про это
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шедеврально
    Вот эта настройка не была произведена.
    Купил манометр для низкого давления.
    Котёл не знал сколько газа подавать, какое там давление, так как нет датчиков давление, чтобы он мог это как-то регулировать.
    Подобная настройка наверно влияет на работу котла.
    :super:
  12. Danil1
    Danil1
    Danil1
    Всем доброго дня! котёл 6000-12, подключён комнатный термостат cr-50. Случайно обнаружил неверную работу датчика теплоносителя. Батареи огонь, а вчера только скорректировал на 48 градусов, смотрю на котёл, а там 42. и продолжает греть, отходящие/приходящие трубы тоже огненные, проверил установленную температуру: 48. Причём котел продолжал греть, ещё пару раз понажимал. температуру показал 90, потом 95 и отключился. Опасно так, и никаких ошибок не выдаёт. Может кто сталкивался с подобным?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Всем бобра :victory:
    Осилил всю тему.
    Большое спасибо за огромное количество нужной информации, очень надеюсь, что половина не пригодится, но предупреждён - значит вооружён!
    Года 2 назад мы с @Ortodox общались на тему выбора котла мне и как раз сошлись на варианте Bosch 6000 / Buderus U072. В каком-то магазине у нас Buderus значится чуть ли не "премиум сегмент" и стоит ощутимо дороже. Правда, в магазине мне так и не смогли назвать отличия а посоветовали позвонить на горячую линию Бош, это было ожидаемо в общем-то. Далее на днях ко мне заходил монтажник и как-то очень не лестно высказался про Бош из серии "да что вы все это Г выбыраете?"... я тут как бы несколько призадумался, и попросил его посоветовать "нормальный" с его т. з котёл... он посоветовал 3, один видимо совсем премиум (по цене) - Протерм, второй я не смог найти доступно в продаже - Италтерм, третий - Бакси Луна 3 - при беглом осмотре по размеру темы о неполадках я не нашёл, что он чем-то принципиально отличается :)] Правда, монтажник сразу оговорился, что его мнения может быть предвзятое по ряду соображений, ок.
    Итак, прочитав тему, я всё же решил, что будет Бош, надо брать (с) Список проблем и как с ними бороться известен и понятен, детские болячки модели вроде полечили. Всё, что не отновится к котлу а является следствием кривого монтажа СО/ПНР вообще в рассчёт брать не стоит.
    Остался небольшой ряд вопросов.
    Итак.
    1. Вроде как где-то проскакивала информация, что у данного котла нет ПЗА, но при этом в тех паспорте на схеме подключения электрики есть "подключение датчика наружной температуры", этот момент не очень понятен. Если это действительно он, то что за датчик? NTC 10 кОм?
    2. Датчик температуры БКН где-то я в инструкции находил, что должен быть 10 кОм, может в инструкции к Будерусу, сейчас почему-то найти не могу, а тут в теме кто-то писал, что 8кОм... Правда, я такого датчика таблицу не нашёл, но всё возможно. Тоже бы уточнить.
    3. есть какой-то норматив по поводу отступа коаксиальной трубы дымохода от газовой трубы внутри кухни? я думаю над тем, не поднять ли мне котёл над столешницей повыше, а то будет от столешницы сантиметров 30 и будет проблемно организовать доступный фильтр на обратку. Вот думаю, насколько его можно поднять.
    4. @Buderus71, если я правильно понял, то вы немного в курсе сервисников из Нижнего Новгорода? если да, то не могли бы конкретно кого-то порекомендовать, что бы человек сделал ПНР? Можно в личку, если открыто нельзя.
    Информация от меня вам, вдруг кому-то будет интересно, по поводу опентерм.
    Ни для кого не секрет, что опентерм так-то открытый протокол и задумывался таковым, но производители упорно хотят, что бы использовали только их термостаты с котлами, так как только с ними они могут гарантировать работу (с) что странно при заявленной поддержке опентерм, ну да ладно.
    Есть очень классный проект OpenTherm Gateway, кторый позволяет мониторить процесс обмена сообщениями по шине и даже вмешиваться в этот обмен. На сайте есть матрица сообщений, которые умеет отдавать котёл и сообщений, которые понимают термостаты, она достаточно большая.
    https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi
    Кто-то уже заполнил информацию по Бош 6000, так что есть от чего отталкиваться. Конечно, опять же, лично меня в этой матрице смущает, что котёл не отдаёт 27 сообщение - Outside Temperature, это к вопросу 1 о датчике. Как только у меня будет котёл, информации по OpenTherm будет больше ибо я по-любому буду это копать.
    Ещё раз, всем бобра. :hello:
    PS: честно, я поражаюсь вашей выдержке, по 25 раз отвечать на одни и те же вопросы тех, кто тему читать не осилил, но ответы на вопросы хотят прямо здесь и сейчас... крепитесь :hndshk:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да есть такое. И вот как-то у Бакси столкнулся с этим. Сторонний гаджет с открытым протоколом ОТ (термостат SIRIUS 1W), а мозги котла Бакси его не видят, не воспринимают. Звоню в представительство и узнаю, что да ОТ, но не совсем тот протокол ОТ, что в открытом доступе, а что-то типа скомпилированного протокола.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Нашёл соседнюю ветку, как раз про подключение уличного датчика и всяких других контроллеров. Значит всё работает, осталось купить и пробовать. :) Вот там как раз про этот же самый сириус пишут да. Я на фероли сталвил Ромео - мне интерфейс у него нравится оченьно. Сириус надо обсмотреть повнимательнее.
