Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Спасибо, буду разбираться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А давление не о чем не говорит.
    на холодну в смесителе такое же ? может быть где-то заужение - давление есть а разбора нет.
  3. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Всё уже сделал за двадцать минут, даже не сливая воду с контура отопления, снял шланг со спускника и развернув его в сторону, даже с моими немаленькими ручками, вытащил короткой отверткой защелку и вынул картридж, располовинил его и вынул чёрное резиновое колечко со штока, внутри которого, я имею в виду шток, имеются шесть малюсеньких отверстий, будто проколоты тонкой иголкой, (на фото должно быть видно).
    В результате проток стал чуть более 8 л/мин. Если кто будет повторять, запомните взаимное расположение половинок картриджа и установку.
    Фотоотчет прилагается.
  4. malpost47
    malpost47
    malpost47
    Здравствуйте господа форумчане! Три дня искал описание ситуации подобнй своей, все впустую.
    Бош 6000w 24. Два года работы без нариканий. По случаю потепления котел работал в режиме подогрева линии ГВС (три дня как отключил отопление), жена пожаловалась на отсутствие горячей воды в кране. Котел выдал ЕА, при этом постоянно работает турбина. Перезагрузка, затем чистка результатов не дали. После включения котел сразу выдает одно и тоже - ЕА и работающая турбина. Попытка изменить настройки осуществима, но после изменения температурного режима все снова повторяется. Дымоход (коаксиал 1м) визуально чисты и неповрежден.
    Куда копать хотя бы, что проверять ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. Пять секунд и инфы хоть задом ешь.
  6. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А вы только перезагрузкой пробовали ошибку сбросить ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если турбина включается сразу после подачи питания на котел, то однозначно проблема в плате. Либо ремонт, либо ее замена.
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Попробуйте плату просушить.
  9. malpost47
    malpost47
    malpost47
    Я тоже так подумал.
  10. malpost47
    malpost47
    malpost47
    Найдете решение за 5секунд - с меня литр мёду
  11. malpost47
    malpost47
    malpost47
    Попробовал просушить феном. Результатов ноль. Попробовал контакты перебрать - все сухо, крепко. Результата нет.
    То, что при включении сразу работает турбина просто кричит о коротком замыкании.
    Видимо дело в плате. Сосед менял в прошлом году плату - 15000. Котел 35000.
    При абсолютно хорошо работающем железе как то странно это все.
    Уделю время на выходных, если не разберусь сам - не вижу смысла в дальнейшей эксплуатации данного прибора.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Если и вы попали на плату как и ваш сосед, то это уже не совпадение.
    Скорее тому виной электроснабжение, и другой котел может та же участь ожидать.
  13. malpost47
    malpost47
    malpost47
    Стабилизаторы и у него и у меня, электросети пять лет...
    Хотя насчёт совпадений согласен. Попробую в эту сторону поискать
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не решение, а информация о том, что может явиться причиной указанной вами ошибки (ЕА).
    А экстрасенсов тут нет, что бы дистанционно вслепую угадать, какая из этих причин вызвала указанную ошибку именно в вашем случае.
    Но у вас с большой долей вероятности проблема с плата управления.
    В 90% случаев при данной ошибке проблема в плате.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Поищите в теме по поводу пробитого оптосимистора. Очень похоже на это.
    Причина пробития не ясна. Вроде по параметрам установлен с нормальным запасом по напряжению. Однако были такие случаи.
    Какие? Ибо на полках магазинов полно "стабилизаторов" которые только цифры на передней панели "стабилизируют".
