Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. вопрос немного не по теме, но тоже про котел бош 6000 (24). отапливаю дом (тп+батареи) 160м2. решили утеплить терассу и поставить батареи, но родного насоса уже не хватит да и терасса будет включаться только по надобности. хочу поставить доп насос просто включенный в розетку. но когда включаю гвс, отопление выключается а доп насос продолжит качать.
    Вопрос: при включении гвс в котле перекрывается отопление или просто отключается и доп насос будет гонять воду через "выключенный" котел?
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Трёхходовой не даст в режиме ГВС. Где то на форуме было про отключение насоса в режиме ГВС.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Доп. насос во время приготовления ГВС будет качать воду через радиаторы дома, «опрокидывая» в них циркуляцию. Насколько это критично - смотрите по месту
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И про нехватку насоса - это результат расчёта или внутренняя убеждённость?
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    На расходомерах тп на третьей скорости насоса скорость не прывешает 2 деления (из5). Здесь два варианта: либо ставить насос на смесительный узел тп, либо на большую терассу (30м2, 3 стены наружные и много стекла). Сейчас отопление настроено на низкотемпературную работу и котел вполне хорошо справляется с отоплением ТП и радиаторов одной температурой (около 40-45° в хорошие морозы) для этой же температуры и рассчитаны радиаторы. Менять режим работы не хочу. Поэтому и рассматриваю доп насос
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Не понял что значит опрокидывая. Если насос установить на обратку последовательно котлу, то циркуляция не нарушится, на сколько я понимаю
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно подключить доп насос в связку с насосом котла, но не хочу лезть в электрику котла. Это как минимум гарантия слетает
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Словами долго объяснять:) Нарисуйте схематично как Вы себе видите работу котла и доп насоса в режиме отопления, а потом перечеркните подачу (или обратку) от котла.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничего не изменится - в этом котле насос продолжает работать и при приготовлении горячей воды. Если только снимать сигнал при переключении трёхходового и через реле давать команду на отключение доп. насоса.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Собственно что я и хотел услышать. Значит моя схема не проканает :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Художник на экране телефона из меня ещё тот, но вроде понятна идея:)
    45A231B5-F1EC-4C56-AA66-160213494CB6.png 55C0BE3D-6035-404F-91AD-EE426BCFA724.png
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Смысл я понимаю. При включении ГВС вода в батареях должна продолжить церкулировать в холостую, то есть между подачей и обратной нужно поставить перемычку, которая при включении ГВС должна открываться. Как это реализовать я не сильно понимаю, но это обсуждение не этой ветки наверное. Думал поменять родной насос на более мощный, но ребята что обслуживают котел сказали так нельзя (
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин..ставьте гидрострелку и дополнительный радиаторный насос после неё
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А в системе отопления что залито - вода или антифриз ?
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вода, дом ПМЖ
