Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну и как Вы собираетесь при работе на воде отключать систему отопления веранды ?
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Оставлять циркуляцию на минимум. С этим справится родной насос, либо минимальная скорость на доп насосе
  3. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Доброго времени суток. Котёл бош 6000, двухконтурный, радиаторы и тёплый пол по всему дому (92 квадрата).Проблема:не держится давление на котле. Допустим поднимаю на 1,8 и а течении 20-25 дней давление опускается до 1.0. Соответственно приходится грубо говоря раз в месяц подпитывать котёл, что не есть хорошо. Сама система начала работать буквально 4,5 месяца назад-дом новый. Свои функции котёл добросовестно выполняет. И пол тёплый и воду хорошо греет. Вопрос только в давлении. Подскажите пожалуйста что может быть? Где может травить? По радиаторам прошёлся,краны маевского и заходы и выходы труб проверил. Визуально на самом полу вроде вроде нет влаги. Пока все комнаты без финишного покрытия, единственно пол в коридоре и кухне гостиной уже в плитке. Давление падает изначально, с самого запуска системы. Спецов пока не вызывал. Помогите советом.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему те, кто монтировал систему отопления не сделали гидравлические испытания?!?!
  5. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Тут такое дело-я когда купил дом система уже была, при мне только газ подключали и то я не видел как запускали систему, был в командировке. В итоге застройщик отмахивается, мол система работает, а насчёт давлений там всяких знать не знаю, сам типа разбирайся. Даже паспорт от котла не дал, типа потерял. Ну вообщем говно приличное. Ну не суть. Просто я подумал может что то надо посмотреть в р. б. или в цирк. насосе самого котла, может где то там воздух пропускает.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если давление падает постоянно, значит где-то утечка теплоносителя! И воздух или насос тут не при чем. В систему что залито - вода или незамерзайка?
    И еще, - почему Вы забеспокоились только сейчас, несмотря на то, что падение давления началось еще 4мес назад?!?!
    Что посоветовать?
    Перекройте подачу и обратку на теплые полы. И продержитесь 2-:-2,5недели только на радиаторах. Если падение давления прекратится, то утечка в системе теплых полов. Тут можно посоветовать только "ломать их". Не, можно, конечно, подать в них высокое давление, да еще и люминисцентного красителя закачать. Но, даже, если найдете, "замурованную в полу" утечку, то ломать пол, чтобы ее устранить, - все равно придется.
    Если-же падение давления, при перекрытых теплых полах, будет ТАК-ЖЕ продолжаться - ищите утечку в радиаторной системе и котле. Если сможете 2-:-2,5 недели продержаться на отоплении только теплыми полами - перекрывайте радиаторы и ищите утечку тщательно (наиболее заметна она на ХОЛОДНОЙ системе.
  7. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Последние 2 месяца и радиаторы и теплые полы были выключены (у полов подача и обратка была выключена и радиаторы были перекрыты), работала только горячая вода, но тем не менее давление уходило. Застройщик продавал 2 дома, у второго (соседского) дома тоже такая же проблема была, за месяц уходило давление, но где недели 3 назад у него проблема исчезла, теперь давление у них никуда не уходит, специально они ничего с этим не делали.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Дырка забилась. :) Или ждите или ищите.
    На отоплении если где-то уходит медленно, то можно это искать очень долго, так как горячая вода испаряется. Отсекать контурами, смотреть на наличие явных вспузырившихся мест на батареях и так далее. Бывают свищи между конторуми СО и ГВС, но при этом обычно давление в контуре СО растёт, а не падает. Проверяйте гидробак - начиная от правильной установки давления и заканчивая герметичностью. Это всё общие подходы, но как бы и СО сама по себе не вот какая-то магическая штука. Через экран конкретно вашу дырку не видно, извините. :hello:
  9. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Ну хоть что-то.Спасибо за уделённое время!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gleccha, 98 % - отвернут колпачок на АВО насоса котла
    посмотрите, если есть следы течи - точно оно.
  11. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Нашёл следы воды вот здесь
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Это трёхходовый, вроде. Колпачок автоматического воздухоотводчика (АВО) слева снизу от зелёного кружка и такое ощущение, что он закручен. Ищите условно свежие следы. Прокладка может протекать, в принципе, просто надо за ней смотреть. По фото ничего криминального Я не вижу.
    Посмотрите, может слебы воды которая капает откуда-то сверху. Сзади котла находится РБ, может капать с него, а может и с трубок теплообменника. Если дело вообще в котле. Бывает ещё подтекает авариный клапан, проверьте его. Там если начинает подкапывать - может образовываться налёт, который будет мешать клапану закрыться до конца.
    Ну и если давление "уходило" во время постоянного похолодания, то возможно просто не правильно отрегулировано давление в РБ и СО.
  13. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Спасибо, завтра спецы придут, отпишусь потом.
  14. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Вообще пришёл сервисник. Посмотрел расширительный бак-там давление было ноль. Закачал туда давление. Вообщем пока остаётся только наблюдать-проблема была в отсутствии давления в р. б. или нет……
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При отсуствии давления в РБ при нагреве/остывании давление в СО скачет
    Вы об этом ни слова не сказали
