Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    В том то и дело что давление не скакало, а медленно, в течение 20-25 дней опускалось с 1,8 до 1 ну и дальше. В любом случае по истечению уже 5 дней будет понятно из-за отсутствия ли давления в баке было дело.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы внимательно читали вопрос ?
    при нагреве оно поднимается при остывании падает. и так циклами
    РБ не резиновый, мне сдается, что Вы зря на него уповаете - как мне кажесят, воды в СО Вы залили значительно больше, чем вместит РБ. хотя могу и ошибаться.
    я опять от Вас не услышал внятных разъяснений - одни обрывки
  3. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    По моему это Вы не внимательно читаете мои ответы. Давление не скакало и не скачет, оно НЕ ПОДНИМАЕТСЯ самопроизвольно вообще ни при каких обстоятельствах (только когда подпитываю поднимается),а только медленно, повторюсь медленно (не быстро) идёт вниз с 1,8 до 1 в течении 20-25 дней и далее. Кстати на рб я тоже не уповаю, говорю же в течении недели видно будет. Если что речь про расширительный бачок внутри котла который.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит РБ тут не причем. или причем - но не один.
    но решили что дело в нем
    я не понимаю Вашей логики. вместо поиска основной причины начинаете со второстепенных.
    накачать РБ - раз плюнуть, 5 минут
    ну да дело Ваше
  5. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    )Я не решил что дело в нем, изначально писал что есть сомнения, что время покажет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто бывают мастера, которые ходят к клиенту пять раз и берут за каждый визит по 1 000 р
    вместо пары раз по 1 500 р
    я ни на что не намекаю, делюсь опытом
  7. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    А вообще если не поможет остаётся только вызвать тех кто со спец аппаратурой (или как это называется) под полом могут обнаружить утечку в тёплых полах или самому купить эту штуку. Больше негде искать, радиаторы и их соединения точно не текут, остаётся только грешить на пол.
  8. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Согласен, каждый второй такой, поэтому лишний раз не хочется к ним обращаться, но как говорится каждый должен заниматься своим делом, хотя……
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря Вы так думаете. Ваша уверенность - это не показатель.
  10. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Согласен, на что ещё обратить внимание?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Следы течи - я Вам писал. мастеру ткните на них
    вообще все утечки на СО ищутся на холодную
  12. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Найти бы их ещё-следы течи. Все везде сухо и без ржавчины. Хоть прям тормози всю систему.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Если не знать, куда и когда сомотреть, и бывать в доме раз в неделю, то это очень легко не заметить)
    тяжело, согласен... я у себя часть течей нашёл, когда уже снимал батареи что бы выкинуть... то есть надо их обсматривать все, со всех сторон, ну и можно ещё внять и посмотрть сзади, что б наверняка... батареи новые или какое-то время стояли без надзора? алю/биметалл? вам правильно намекают на объём РБ и возможную его недостаточность... прикиньте, хотя бы поверхностно, объём СО - БР должен быть процентов 10, если на воде... зависит от температуры, которая выставлена на котле для СО, если пока небольшая - то можно этого эффекта и не заметить - припрёт в морозы...
    мистика какая-то... при нагревании СО и 0 в РБ оно просто обязано подниматься
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а много вариантов ? соединения и резьбовые - в первую очередь
    их миллион что ли в доме ?
  15. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Как понять обязано подниматься? В смысле нормальная работа котла должна быть сопряжена с повышением давления в котле во нагревания СО? Я думал поднимаешь сам давление в котле до нужной величины и все-оно должно стоять на этой отметке и не двигаться ни в верх ни в низ. Ничего не понимаю.
