Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да. а РБ призван компенсировать это повышение
    если в РБ нет воздуха - давление повышается и местами очень сильно - до срабатывания сбросного. ворт что он имел ввиду.
    при нормальной работе - да, так.
  2. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Понятно. Но у меня действительно при отсутствии давления в р. б. давление не скакало, а только опускалось (ещё не понятно от чего).
  3. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Кто ни будь знает решение проблемы с ошибкой A61-1008 (нет связи через шину OpenTherm) пульта Bosch CR50 с котлом? Как и у многих, стала появляться через год после начала эксплуатации.
    @KashiW, решили проблему?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @_iDalgo_, Сделайте сброс пульта у меня правда CW100 с такой ошибкой был
  5. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Я с эту проблему еще в конце прошлого отопительного сезона подхватил. Пляски с бубном устраивал еще те ... Перерыл интернет, нашел много отзывов по этой ошибке (без решения), пытался вычислить алгоритм появления ошибки A61-1008, менял провод, чистил контакты, делал сброс на заводские настройки играл с настройками как котла так и пульта и возвращался к заводским и т. п... не помогло. Ну а потом перевел котел в летний режим и до осени забыл) Сейчас думаю покупать новый пульт (не Bosch), но на всякий случай решил уточнить, возможно уже появилось решение.
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    На коротком проводе тоже ошибка?
  7. Morgаn
    Morgаn
    Morgаn
    Добрый день форумчане, отдельной ветки о своем котле не нашел а по внутрянке с моим gaz wbn2000-24c rn s5700. Очень похожи.
    Предыстория: котел установлен застройщиком в конце 2017 г., проверялся недельной прогонкой и с переменным успехом запускался на некоторое время вплоть до середины 2021 года (ремонты, жизненные ситуации, замена батарей и труб). В сентябре заехали и начали эксплуатацию, помимо закисших кранов у батарей (которые буду менять уже следующим летом) проблем с отоплением нет. На днях принимали ванну и так как напор небольшой минут 10-20 включили только горячую воду на заполнение ванны, далее закрыв кран и только спустя 20-30 минут открыв кран горячей воды- шла только холодная. Глянул на табло когтла: ошибка с7. Тут можно поругать: сразу нашел видео о разборке и возможной причине неисправности: выключил котел, перекрыл газ, снял крышки и полез к вентилятору снял клеммы с датчика холла и венляттора (вентилятор из за вытяжки самопроизвольно крутился- свободно) подул, посмотрел и закрыл все обратно. Только потом нажал кнопку reset и все заработало.
    Как быть, что произошло и как избежать в будущем, стоит ли есть запасной датчик холла на всякий зимний случай?
  8. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Да.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Остаётся 2 варианта - или плата котла или плата в терморегуляторе. Надо найти, где можно попробовать. Или другой котёл или другой термостат. Это из банального.
    А так ждём, может кто-то раскурил проблему.
  10. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Добрый день всем. Помогите советом куда копать. Котел Бош6000 -24
    Перестал регулировать температуру ГВС.
    Т. е. ситуация такая: выставлена температура 40 допустим... При протоке мтнтмальном-2.5л котел поднимает температуру до 50-52 град и не сбавляет. При большем протоке - температура поднимется до меньшего значения - 45-50 град. и не сбавляет. Т. е не реагирует на выставленное значение температуры вообще.
    Турбинку доставал ...смотрел- чистая, крутится легко, отопление нормально отрабатывает значения. Котел в эксплуатации около года ...но из этого года работало только отопление полноценно, ГВС пользуемся по стольку - по скольку, т к. в доме ещё ремонт и не живём. Раньше ГВС отрабатывал температуру четко.
    Перед котлом стоит фильтр грубой очистки и фильтр умягчитель
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При протоке 2,5 литра в минуту он и не сможет держать такую заданную температуру. Раньше видимо вода холоднее в него поступала.
  12. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Так он и при 4.5 литрвх не держит. Температура около 48 примерно при установленной 40. Устанавливал температуру 35...все равно поднимается до 48 при 4.5 литрах протока
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зимой устаканится. Он работает по дельте. Сейчас просто входящая вода теплее чем обычно. Все эти траблы решает маленький бойлер, соединений последовательно.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Или не устаканиться...если газовый клапан никто не отстраивал...:(
  15. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Где-то можно схему посмотреть такого подключения?
