Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  2. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Решение проблемы есть! Если кому интересно и пригодится ! oleg21au6 прав! Пришел мастер и чуть уменьшил газ на клапане (раздатка газа стоит прямо напротив дома моего и летом там мастера чем-то ковырялись...видимо давление чуть изменили...). Теперь регулируется даже на протоке 2.5 л (что есть минимум для этого котла) с инерцией конечно ...но регулируется! Так что не верьте, когда говорят, что нужен проток большой, чтобы ГВС устаканился на заданную температуру ...иначе зачем же разработчики програмно предполагают проток 2.5 л?
    Короче все дело в настройках клапана под давление газа!
  3. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Не могу спорить...т.к. не спец в котлах..но просто для меня понимание такое: котел Бош не самый плохой и не самый дешёвый и если разработчики делают регулировку ГВС по дельте, то это фигня какая то ...что ж это за Бош...если непонятная Ардерия у тестя регулирует на выставленную температу...
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Почему фигня?
    Вы видимо неправильно понимаете значение выражения "дельта", это разница температур воды на входе и выходе.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что мешает уменьшить мощность программно. На гвс. Пункт L. 2. Параметр 2.1.b настраивается достаточно легко и быстро. Можно котел подстроить под себя без проблем. Или под свой напор воды.
  6. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Что такое дельта- я прекрасно знаю. Нормальный котел по своей сути должен держать выставленную температуру ГВС плюс-минус миним. расхождение, а не дельту...Если бы он разрабатывался под дельту...то и настройки были бы соответствующие. По вашей лигике дельты ...если входящая вода летом 20 град, то при нагреве например с дельтой 20 - будут нужные 40... Но тогда зимой при входящей 10 при нагреве ч той же дельтой 20 - будет всего 30 на выхсде. Так что ли? Или вы все время дельту меняете? Котел держать должен не дельту ГВС, а выставленную температуру.
  7. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Ничего не мешает изменить настройки ,! Если бы было дело в настройках, то вопроса не было. Настройки мощности дают только скорость разбега разогрева. и инертность нагрева ГВС. Вы наверно невнимательно прочли вопрос мой. Но это уже и не важно! Решение найдено - настройка клапана под подающее давление газа! И проток 2.5 л тоже держит выставленную температуру при правильной настройке клапана, хотя тут многие уверяют что при малых протоках- этого нет (проток должен быть чуть ли не 10 л, чтобы котел держал выставленную температуру).
    А логика то где (повторюсь) ? Если разработчики котла подразумевали проток 2.5 литра как минимальный ...значит и он должен держать выставленную температуру!
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Вы пишите большие глупости. Конечно бош греет воду по установленной вами температуре, а дельта приводится для того, что бы вы понимали на сколько градусов, от входящей по температуре воды, при заданной мощности котла, должна нагреться вода.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А тогда что вас не устраивает?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Правильная настройка газового клапана это как? Какой же минимум выставили на клапане?
  11. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Не знаю ! Мастер выставил согласно таблицы из мануала к котлу
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Это фото технического паспорта 43 страница, удельный расход при ∆50 градусов и при ∆30 градусов.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот в том и дело. Что мы рассматриваем ваши хотелки исходя из того что котел прошел пуско-налодочные работы.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    меня смущает, что при дТ50 расход газа меньше, чем при дТ30, причём почти в 2 раза...
    дТ50 это интересно подразумевается греть градусов до 60 что ли? безопасная для ГВС пишут 49... понятно, что может быть только для характеристик... больше всё же первый пункт смущает...
    к сожалению, именно в переведённых инструкциях уже находили странности в разных редакциях - как минимум, по степеням вентилятора
    а... это расход именно воды, видимо, тогда всё норм
    но тогда не понятно, как при максимальном расходе 8л/мин может быть удельный 11.4 при дТ30 :faq:
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Видимо максимальный расход ограничен резиновой шайбочкой в турбинке, я её удалил у себя, она вроде так и называется "ограничитель протока".
