Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    я к тому, что оно значит при дТ30 даже по паспорту не должно правильно работать что ли?
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Если я правильно понял вопрос, то при ∆30, и протоке 11,4 л/мин (у котла 24 кВт), вода должна нагреться, к примеру, с 10 градусов до 40.
    Или вы о чём то другом?
  3. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А может быть вы про то что в таблице указан максимальный расход 8 литров, а при ∆30 11,4 литра, и в этом видите несостыковку, так там они подразумевают удельный расход, это скорее всего (условно) без ограничителя протока в турбинке.
    Все турбинки в этих котлах 12, 18, 24 квт взаимозаменяемые, и отличаются максимальным протоком воды, который зависит от диаметра отверстий в турбинке.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Именно.
  5. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Вообщем проблема так и не решилась. Расширительный бак новый поставил, не помогло. Сначала радиаторы отключил, теплые полы только оставил-давление падало, теперь уже неделю только с радиаторами, полы полностью перекрыты (и подача и обратка)-все равно давление падает. То есть теперь уже точно понятно что в радиаторах и в теплых полах течи нет. Единственное я не допускал падение давление ниже единицы, все время добавляю. В этот раз посмотрю может она ниже единицы не упадет. Может из того что дом небольшой (92 м2) котел специально так сбрасывает давление, типа единицы достаточно (хотя идея бредом попахивает).Ни у кого больше нет предположений?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какое давление в РБ?
  7. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Где то 1.4, а на котле было 1,7
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Имею такой-же геморрой. У знакомого тоже так было в итоге потек основной теплообменник.
    На мои вопросы инженер боша ответил следующее: отключить котел и перекрыть отопительный контур, опрессовать отдельно отопительную систему.
    Котел тоже отдельно опрессовать без использования, закрыть сбросник (просто перекрыть краны отопления и смотреть падает давление или нет). А вот далее интересно, использовать котел для приготовления гвс, следить за давлением. Котел должен быть отключен от отопительного контура но под давлением.
    В итоге будет ясно куда уходит давление.
  9. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Уважаемые, котел bosch gaz 6000-24 одноконтурный, ораньжевая подсветка, мучала EA, перепрошили плату, с 245 03 на 245 05, какой параметр нужно установить в сервисном меню 3.1A?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    21. Могу ошибаться.
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня на двухконтурном 21, на одноконтурном другой способ приготовления воды ГВС, нужно в паспорте котла посмотреть, должно быть.
  12. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    В паспорте к сожалению нет информации
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тайна сия велика есть. Может в той конторе один прошивает, другой настраивает. А в тот день у настройщика был отгул. Или прогул. Или загул.
  15. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Абсолютно верно! Один шил второй ставил, звонил 3 спросить что поставить)
