Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Фильтр косой чистил, первые пол года проблем не было совсем, потом чёт шум странный замечать начал, а после и на все 100% мощности котла начало кипеть, сразу полез чистить грязевик а там чистота, уменьшил просто мощность где то до 80% все было ок следующий год, а теперь спрогресировало что на 50% уже кипит во всю.
    Это мне крышку полностью надо снимать чтобы теплообменник потрогать?
    А да, при включение ГВС первые литры воды идут температурой со, потом резкий спад и по новой пошла уже та температура которая выставлена
  2. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Алюминий, но шум котла происходит только когда идёт нагрев теплоносителя.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При гвс это нормально (первоначальный). Кипеть не должен. Надо разбираться. И лучше с мастером.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Пластмассовую откинуть, доступ должен быть.
  5. Imporka
    Imporka
    Imporka
    И ещё плюсом на 75кв,за декабрь месяц сожгло 2700 руб газа, когда первый отопительный сезон при морозах -37 целый месяц за всю зиму на 5т только накрутило
  6. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Ну сейчас он не кипит, я его задушил ещё сильнее, но газа жрать начал много.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Imporka, если точно алюминий, попробуйте перекрыть все батареи и поработать только на теплых полах. Послушайте шум. Водород образуется только при высокой температуре. Стравите воздух с батарей осторожно, если там водород он взрывоопасен.
  8. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Вечером попробую, стравливал воздуха нет.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какая температура на выходе гвс или на дисплее.
  10. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Гвс? 35 всегда стоит, такая примерно и выходит. вначале около 40, потом 35-36 поддерживает
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Небольшая, может по этому и не шумит на гвс.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Про отопление 60 градусов. Будете ставить ниже-получите конденсат на теплообменник, коррозию его. Регулировать температуру в системе можно и нужно не котлом, тем более этим бошем...
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    100% ЗАБИТ ТЕПЛООБМЕННИК, тем, что было в обычной воде, кою вы залили в СО
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Это от того, что неверно рассчитана и спроектирована СО. Если хотите низко температурный режим, меняйте котел
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    В этот котёл в контур гвс я бы вообще давал только воду после подготовки, иначе рано или поздно забъет соплями клапан или теплообменник и все
