Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вот расход воды надо сделать максимальным, чтоб котел в модуляцию не уходил, при высокой температуре, нам для опыта модуляция не нужна.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На какой скорости из трех у вас стоит насос? 3-я скорость хороша, для улучшения кпд, а вот на 1- ой может и закипать. Откройте котел, попробуйте на разных скоростях. Байпаса по картинке в инструкции я не нашел.
  3. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Расход зависит не от меня, а от давление воды)
    В модуляцию он уходит, имею ввиду что первые секунд 10 слышно что работает на большой мощности стараясь нагреть воду до установленной температуры, а позже снижает для поддержания
  4. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Вечером залезу если не поздно домой приду.
    Так как надо разбирать кухню чтобы снять крышку.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Удобно. А вы обслуживание котлу вообще делали/делаете?
  6. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Да, в том году приходил чел, че то там делал
  7. Imporka
    Imporka
    Imporka
    На третей стоит
  8. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Теперь вопрос, какой теплообменник мыть? который стоит рядом с насосом? или который в закрытой камере сгорания?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуй на других скоростях сначала, может это не кипение
  10. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Пробовал, ничего не меняется, во время этого звука, идёт вибрация по теплообменнику и по трубкам, какой именно шумит сказать не могу, в саму камеру не лазил
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, если мыть то тот, что в камере сгорания, она условно герметична, обратись к тем кто знает как мыть.
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мойте руки перед и зад (с)
    Несколько раз уже сказали:
    1, если при приготовлении ГВС закипания нет, а при работе на СО есть, то скорее всего дело не в теплообменнике
    2. смотрите проток и теплосъём в СО, особенно если температура нарастает очень быстро
    недостаточная скорость протока не всегда характеризуется забитым фильтром, особенно если он стоит неправильно
    может у вас насос умирает?
    давление проверяли?
    но если вам проще разобрать котёл и промыть теплообменники - вам никто не может запретить это делать... промывайте и возвращайтесь :aga:
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Потрогай другой теплообменник, при работе отопления он не должен греться
  14. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Вот этот?
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    что укажет на проблему с трёхходовым, что опять же уже советовали проверить
