Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Температура теплоносителя в отопительный сезон при морозах -38 выше 60 гр бывает редко.
    Я точно не помню алюминь или биметалл.
    Летом из за теплого пола сливал теплоноситель, всякой бяки не заметил, вода вначале текла мутная, после ржавая и все на этом. но чтобы куски всякие там плавали такого замечено не было.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверить алюминий или биметалл можно магнитом. Поднеси магнит в разных местах, особенно туда, где батарея подключается к системе, между рёбер.биметалл магнитит.
  3. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Не магнитит, алюминь у меня
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что касается падения давления, найти утечку не просто, вода если где и сочится, то тутже испаряется и никаких следов. У самого второй сезон утечка до 0,6 бара, котел ругается, но работает.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Гдежь такие морозы -38?
  6. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Марий Эл, в том году так было, эту зиму пока Макс видел -33
  7. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Если бы была утечка, летом давление падало бы быстрее. а оно наоборот встаёт и не падает)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я родом с мордовии, родился, в школе учился, потом уехал.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На горячую всё расширяется, одно больше, другое меньше, появляются зазоры.
  10. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Летом в Анапу ездил оттуда, дороги жесть)
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Зачем гадать, если можно и нужно проверить? Вас это просили сделать практически в самом начале.
    Правильно. Именно по-этому утечки ищутся на холодной СО, а не на горячей.
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Вопрос по поводу падения давления и остановки котла:
    Основной контур идет на гидрострелку, которая распределяет на ТП и батареи.
    Второй идет на бойлер 130 л. и включается.
    В бойлере стоит датчик и при расходовании горячей воды включается контур прогрева бойлера. В это время контур отопления остывает и падает давление, в следствие чего котел уходит в ошибку и останавливается.
    При чем не скажу, что горячую воду лью без перерыва.
    Пока закономерность не выявил.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    DMTRU86, проверяйте РБ на котле, там должен быть воздух под давлением.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Должен.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Объясни, почему должен, а так треп.
