Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Спасибо. Имеено С. Но както долго он "подпитывался". При поиске возможных причин сейчас появилась что кран подпитки подпускает. Ибо 24 часа держало нормально. Кран подпитки вчера проверял. Он или затянут или открыт полностью (дальше не шел), так же было и на момент подключения ГВС, и думается что когда я ГВС подключил там бы сразу давление до 4 очков подпрыгнуло. А так странно - сутки прошли и понеслась.
    Первое что проверю еще раз - кран подпитки.
    Апдейт. Посмотрел видео подпитки котла - кран подпитки закрыт.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разница странная - 0.4 бар. обычно ставят 1.5
    предположу что в ГА нет воздуха или неправильное его давление на пустой ГА. поэтому насос "не понимает" как работать ввиду отклика системы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закройте вообще проход ХВС через котел, сбросьте ГВС из кранов. если кран не держит - то и давление в СО упадет.
  4. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Я правильно понимаю, что проверить можно закрыв кран на ГА?
    И сколько нужно на нем давление накачать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо всю воду с него слить
    А давление на пустом ГА должно быть на 10 % ниже, чем давление включения насоса
  6. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Вопрос - ранее когда были проблемы с отоплением я открывал кран подпитки и давление нагнеталось довольно таки быстро. Если кран подпитки открыт разве при включении ГВС не будет того самого душа из клапана практически сразу? (ну не сутки же он котел подпитывал с 2 bar до 4 (которые на подаче холодной воды со скважины)
  7. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Апдейт темы. При давлении 1,8 (без его поднятия в системе отопления) капает с этого предохранительного клапана. За 24 часа накапывает около 50 мл (+-). Но если я правильно понимаю устройство этого клапана и механизм работы котла, то с него должно капать ТОЛЬКО при превышении давления. И какого черта с него капает тогда непонятно. и должно ли?
    Горячую воду пока не даю в дом (ибо караулить нет возможности, в доме пока не живем).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Засорился - обычное дело
    почистить или заменить
  9. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Эммм... котлу 3,5 месяца. Каждые 3-4 месяца его чистить чтоли? Его снимать (вчера видео по полному разбору котла до винтика посмотрел) просто жесть.
  10. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
  11. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Попробовал, при работе ГВС подача отопления сильно нагревается! Это что получается трехходовой клапан не работает или сервопривод?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    снимать его - дело трех минут...еще минут 10 на попытку восстановление герметичности..но если нет практического опыта- то проще позвать рукож...тьфу специалиста.
    Странный вы человек...колесо спускает на машине- подкачать, заклеить, заменить- да машине всего 3 месяца- что ж мне каждые 3 месяца резину клеить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб изначально было грязи в системе много
    Вам причина нужна или псоледствия устранить ? насос заодно почистите или хоть посмотрите, фильтр (хотя его скорее всего нет или он стоит криво)
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сервопривод снять и посмотреть. Ходит ли шток в разных режимах. При отоплении и ГВС.
  15. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    @шидол,
    Снять сервопривод, и открыть кран ГВС? шток должен реагировать. Я правильно понял?
