Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Norik
    Norik
    Norik
    Орел
    Проверил. Нету.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На оптроне есть напряжение в простое? Прошу только не коротните.
  3. Norik
    Norik
    Norik
    Орел
    Теперь уже завтра. Нужно найти распиновка оптрона, Я не помню где у него какие ноги. Да и котел так висит, что мерить будет неудобно.
    Я закажу в понедельник такой же как стоял и поменяю. Жалко выпаянный на работе остался, не помню маркировку.
  4. Norik
    Norik
    Norik
    Орел
    Когда менял оптрон у меня были только 3083. Я его и поставил в расчете на то что он на 800 вольт и будет надёжнее, с запасом. Оказалось, что корректно работает только с родным 500 вольтным 3052. В чём разница кроме мощности не разбирался, кажется 52 ещё переход через ноль обрабатывает.
    Вывод, кто будет менять оптрон, не экспериментируйте, ставьте то что на плате стояло.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну теперь все норм?
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Там стоит какой-то *тый датчик, на 12К что ли, который даже на али толком не купить. Правильно сказали, что можно купить 10К и поставить - он будет врать, но это просто надо держать в уме и регулировать по принципу холоднее/горячее, а не по абсолютной температуре. В районе 40-50 градусов врёт градусов на 7, то есть прилично. Можно поставить параллельно обычный резистор на 1400 Ом, будет расхождение в пределах градуса, но я лично забил.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Всем привет. Вопрос по мотору трёхходового назрел у меня. Начал он как-то шумновато работать после года эксплуатации. Приходил тут мастер, обслуживать и штампик в гарантийку ставить, я его спросил, а он ответил, что это ещё не шумно и что новый, если заменить, может работать примерно так же или даже ещё хуже. А теперь собственно вопрос: кто-то разбирал сам мотор? Есть смысл его разобрать и может там что-то промазать? или он сделан так, что только менять?
  8. Norik
    Norik
    Norik
    Орел
    Сейчас всё хорошо, работает на минимальной температуре вентилятора совсем не слышно. Спасибо за помощь.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я недавно видел видос на ютубе. Яндекс выдал при запросе "трехходовый клапан котла бош 6000/будерус 072", или что-то вроде этого. Там мужичок показал как снимается и разбирается привод. Поищите, я думаю, что найдете.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    @Wartmp, кинул ссылку в личку по трехходовому
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На будущее, что было то и надо ставить.
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Там же и про штуцер, кстати. В теме с Будерусом спрашивал кто-то недавно.
  13. Beamsdriver
    Beamsdriver
    Beamsdriver
    Всем привет! Котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-35 C был установлен в январе 22 года, всю зиму работал исправно, летом использовался только для приготовления ГВС. Пришли холода, запустили СО на 41 градус. И началась эпопея с ошибкой EA. Примерно в 80% случаев котел начинает работать с третьего раза, остальные 20% запусков сваливается в ошибку ЕА. Перечитал почти 150 страниц данной ветки, пробовал ставить 5 ст. вентилятора, проверил фазировку в розетке - все ОК, заземление - ОК. Измерил давление на форсунках: в мин. режиме = 1,69-1,7 мбар, в макс. режиме = 8,2-8,3 мбар (трубка VENT на газ. клапане снята). Прошивка 245_09. Видео по ссылке: . При работе в ГВС никаких проблем нет, зажигается сразу. Всем спасибо!
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте увеличить параметр 2.3d "минимальная нагрузка на отоплении". Но сначала почистите топку и электроды.
  15. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    Сорян, уважаемые форумчане, за тупой вопрос. но как выбрать идеальный режим работы насоса из трех позиций?
