Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как вариант- 1. надо проверять давление газа на входе
    2. Настройку газ. клапана
    3. ограничение мощности на отопление
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит не хватает мощности, чтоб нагнать больше. Ищите причины, или теплопотери увеличились, или котёл не выходит на более высокую мощность. Есть возможность посмотреть, на какой мощности работает котел?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как котел работает на горячую воду. Поставьте на 60 и посмотрите какие цифры будут на дисплее.
  4. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Магнитогорск-Стальная задница Родины
    Доброго времени суток форумчане. Столкнулся со странностью в работе котла Бош gaz6000w. После сброса ошибки по давлению газа (Газпром работал на трубе, было отключение) котел почему то решил что приоритетным является нагрев ГВС и упорно грел воду в бойлере не обращая внимание на то что дом уже прилично остыл (2 суток котёл простоял в ошибке, а на улице до -20 доходило). После ряда телодвижений, нескольких сбросов, выключения/включения котла и убавления на минимум температуры в контуре ГВС, котел начал греть систему отопления. Мне почему то казалось что если на котле не включен "летний" режим, то приоритетно отопление, и котёл после сброса ошибки должен был сперва начать работу в режиме отопления. Подскажите, я неправильно понимаю приорететность режимов, или это какой то сбой, и надо что то сделать...
    ПС: Котёл почти новый, работает второй сезон, с подобной проблемой сталкиваюсь впервые, раньше после сброса ошибок, как мне кажется, сперва включался режим отопления, хотя тогда тепло было, я могу и ошибаться...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он это не решил - это заложено в нем с рождения
    у Вас проблемы в другом
  6. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Про заложено понял, спасибо. Просто на моем домашнем Бакси отопление в приоретете, поэтому я и дкмал что у всех так.
    А в чем у меня проблема?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обменник зарос или что-то подобное
  8. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Так быстро? Хотя вода которой заполнена система у меня конечно пипец... но за суммарно месяцев 8 эксплуатации это помоему как то сильно быстро...
    И насколько я понимаю при "зарастании" обменника снижается эффективность работы котла, а он шпарит огого как...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет связи
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё у вас нормально.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У бойлера всегда приоритет.
  12. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Доброго времени суток. Подскажите, умные люди, что может быть такое? Новый котел запустил после застройщика все работало хорошо, вроде. Это было в мае, 2 дня. Потом отключил, переделал выходы от батареи со стены, а были с пола и еще поставил на выходе балансировочный кран, а на входе терморегулировочный, чтобы все как по уму. Запустил неделю назад появился шум воды в насосе. Оставил на 2 дня, все равно так есть. Сливал, заново заливал и так и сяк спускал и пробку насоса откручивал все равно. Поставил на 2 скорость, потише но не есть гуд. Потом опять слил, закрыл все батареи оставил 2 запустил опятб же на 2 скорости, шум весь пропал, тишина. Начал по одной батареи открывать все наладилось тишина. И так 3 дня. Теперь опять журчанье воды в насосе. При открывании пробки насоса каждый раз пшыкает и вода с пузырями как будто. Новый котел☹
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Воздухоотводчик не работает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или просто пимпочку не открутил на нём. Не открыл.
  15. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Сейчас снял насос, воздухоотводчик. Закинул голову и дую во воздухоотводчик, воздух идет, языком прижимаю поплавок, воздух не идет. В насосе все чисто люфтов нет. Может быть так у всех есть журчание, но у меня на навьене и вайланте такого нет, просто работает насос.
