Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из чего батареи и какое подключение, нижнее или диагональ?
  2. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Батареи, не знаю. А подключение нижнее, справа вход, слева выход. СО тихельмана. Но дня два было бесшумно, а потом опять. И как не открою пробку насоса, всегда воздух с водой.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из чугуния, люминия, биметалл или стальные панельные? Или они не ваши?
  4. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Мои они. Просто бываю там раз в день. Алюминий они.☹
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну вот...теперь бы еще уровень pH кто бы замерил у теплоносителя (это одна из причин)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может быть причиной газообразования в системе.
  7. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Позвонил хорошему знакомому в водоканал, у него жена как раз этим занимается. С утра была 1.84, норма 2.0, но она сказала 7 и 8, как написано для алюминия не пропустят для питья.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Причем здесь питьевая вода? Берите воду из системы отопления и на анализ
  9. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    А я же ее из водопровода заливаю. Ну а какие есть предположения? Если я выгоню и новую залью и не юудет, значит батареи что-то? Или что?
  10. шидол
    шидол
    шидол
  11. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
  12. Gekz8
    Gekz8
    Gekz8
    Доброго всем! Может повторю чей-то вопрос, но хотелось бы услышать ответ.
    Котел bosch 6000 18 w, двухконтурный, 3 года. Первые 2 года особых проблем не доставлял кроме мнимого конденсата, все было нормально но он так решил и мы спорить с ним не стали.
    Но вот с осени кочкает мозг. Часто стала вылазить ошибка АЕ (отсутствие пламени) и очень много тактует. Например, выходим из летнего на отопление. Запустился только с 12-го! раза. Переход на водоподготовку (нагрев воды) быстрый - чик и загудел до 65С. А вот обратно на отопление тактует до 7-8 раз пока разожжет. При этом, если близко прислушиваться, разряд идет нормальный, треск искры адекватный. В чем может быть причина?
    Заранее спасибо за помощь.
    п/с: давление газа не замерял, подача почти напрямую с узла ГРС, подача газа всегда открыта, дико низких температур не было, самая низкая была -23С ночью. Выхлоп коаксиалка, наклон достаточный.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Gekz8, пора ТО котлу делать и нормальную наладку спустя 3 года то
  14. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    вот, у меня такая же проблема! в режиме гвс нагревает до 80- 85 градусов, и при переключении клапана на СО, в систему попадает кипящая вода. и булькает по батареям (шумит не приятно), и накипь будет (у нас жесткая вода).. может это не добросовестные сервисмены так настроили, чтобы заявки по счистки от накипи собирать? не хочется в это верить) и вообще хочу отключить режим гвс, но пока не могу найти как это сделать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого перепугу ? залейте в СО нормальную - СО и ГВС не сообщаются
